L
LuisElektronik
- 30
ich repariere gerade eine Powerstation, bzw. deren Wechselrichter schaltung. Speziell zu diesem bzw. allgemein zu Sinuswechselrichtern- habe ich ein paar Fragen, da ich bisher mit meiner Reparatur nicht Erfolgreich war. Kennt ihr ein gutes Forum für sowas?
Wen es interessiert hier mein Problem:
Ich habe günstig eine Powerstation (Enginstar R350) erstanden, mit der Beschreibung defekt/geht nicht an. So war es dann auch und beim öffnen ist mir die kaputte Sicherung direkt am DC Eingang nach dem Akku aufgefallen. Also getauscht und ausprobiert, alles hat funktioniert, bis ich den Wechselrichter eingeschaltet hab. Dann puff und die Sicherung war wieder durch. Also als Messen gesetzt und relativ schnell darauf gestoßen das die 4 Mosfets an der Ausgansseite des Inverters kaputt sind (Kurzschluss auf allen Pins). Also neue bestellt und eingelötet. Nun brennt zwar die Sicherung nicht mehr durch aber schöne 230V bekomme ich am Ausgang leider nicht, genauer genommen garnichts. Ich dachte erst das es am internen DC Bus liegt, aber auch dieser hat korrekte 425 Volt. Die meisten Wechselrichter nehmen erst die Batteriespannung, zerhacken diese, dann gehts über einen HF Trafo rauf, auf eben diese 425 Volt und von da aus übernimmt dann eine H Brücke aus mindestens 4 Mosfets(die, die ich getauscht habe) die Umwandlung zurück in Sinusform. Die ca. 40kHz Schaltfrequenz werden herausgefiltert und man hat seinen ganz normalen "Steckdosenstrom".
Vorher waren diese Mosfets verbaut und ich habe sie mit diesen ersetzt, passt das?
Vielen Dank schonmal für alle Ideen
