Frage Lastschütz
Diskutiere Frage Lastschütz im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo allerseits, ich habe eine kleine Frage zu Schützschaltern. Schützschalter besitzen ja die Spule, welche den Schütz "auslöst" die...
  • Ersteller elektrikneuling2016
  • Erstellt am
E
elektrikneuling2016
Hallo allerseits,
Schützschalter besitzen ja die Spule, welche den Schütz "auslöst" die Hauptkontakte und auch Steuerkontakte.
Nun verstehe ich die Funktion der Steuerkontakte nicht so recht.
Wozu sinde diese da?
Vielen Dank :)
Hallo elektrikneuling2016,
Steuerkontakte (Hilfskontakte)können zum Beispiel für das ansteuern einer Kontrollleuchte,Selbsthalterung bei Tasterschaltung oder einer Verriegelung von Schützen eingesetzt werden.
Siehe Wendeschützschaltung
http://www.strippenstrolch.de/3-0-4-wen ... ltung.html
elektrikneuling2016 schrieb:
Hallo allerseits,
Vielen Dank
Die Hilfskontakte werden oftmals zur Herstellung einer Selbsthalteschaltung verwendet.
Eine Selbsthalteschaltung setzt man ein, wenn man über Taster ein Schütz "steuern" möchte, also EIN- und AUS-schalten.
Hallo die Steuerkotdakte dienen dazu weitere Schütze anzusteuern wie diese etwa zum Zusammenbau von Wendeschützen und Sterndreieckschützen notwendig sind. Durch diese wird erreicht dass nicht gleichzeitig zwei Schützen eingeschaltet werden können damit kein Kurzschluss entsteht.
Schau dir dazu Schaltpläne etwa bei Wikipedia an
mfg mfg
@elektrikneuling2016: Korrekt heißt es: Das Schütz (nicht "Schützschalter" und nicht "der Schütz"). :wink:
und die Teile lösen auch nicht aus sondern werden betätigt.
Sicherungen lösen aus.
Oder
er meint eigentlich "Motorschutzschalter"
und in diesem Fall könnte man dann sehr wohl von "auslösen" sprechen ...
Thema: Frage Lastschütz
Wie "erkennt" FI-Schutzschalter einen Menschen?
2-fach Schalter richtig anschließen
USV - LS/FI springt - C16 falsch?
Frage zu relais,schütz
Fragen zur Netzinnen- sowie Schleifenimpedanz
