Frage: Leuchte von ca. 20% auf volle Helligkeit dimmen
Diskutiere Frage: Leuchte von ca. 20% auf volle Helligkeit dimmen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, das ist mein erster Post. Ich hoffe, es kann einer helfen. Ich habe für meine Vordachbeleuchtung eine klare Vorstellung. Weiß aber...
Nur die Grenze sollte bekannt sein. Ich kenne die Anzahl und Leistung der Leuchten ja nicht.
Mit 4 mal 5 Watt ist das schon voll Ausgeschöpft.
Hatte auch mal Leuchten die nur 10W LED konnten.
Das ist eine günstige Lösung.
Für mich kommt sowas nicht Infrage.
Durch den Umbau wird der Heimwerker zum Hersteller mit allen Pflichten.
Garantieverlust, CE Kennzeichnung , Prüfen der IP Schutzart , Prüfzeichen verlieren ihre Gültigkeit ...
Für einen Fachbetrieb nicht vertretbar.
Da stimme ich Dir zu. Als Heimwerkerlösung hätte ich da aber überhaupt keine Bedenken, ansonsten müsstest Du bei jedem Selbstbauprojekt, welches aus ggf. nicht originär dafür vorgesehenen Komponenten jedes Mal eine Art Einzelabnahme beim TÜV machen, oder wie?
Na, das finde ich aber ziemlich weit hergeholt...(um es nett zu sagen), er bringt die umgebaute Leuchte ja nicht in Verkehr.
CE, die dann ungültig ist kann man, möglicherweise akzeptieren.
Wenn in Jahren das Haus verkauft wird, wird die Leuchte doch in Verkehr gebracht ...CE
Da denkt dann keiner drüber nach.
Alle andern VDE Normen sind jedoch einzuhalten. IP Schutzart, Wärmeentwicklung, Schutzklasse, Brandverhalten der Adapterplatte, wenn aus Kunststoff, Schutzklasse, wenn die Adapterplatte aus Metall ... Da hier ein vollkommen neues Produkt entsteht auch die anderen Prüfungen, die der Originalhersteller gemacht hat. Ich kenne die Produktnorm auch nicht.
bei der CE Kennzeichnung gebe ich dir recht.
VDE Normen sollte der Fachmann genauso einhalten wie der Heimwerker.
Da gibt es keine Ausnahmen für Heimwerker von der VDE
Genauso wie der Heimwerker für die steckdosen einen RCd einbauen muss, gilt das auch für die Normen von Leuchten ... Diese Normen sind oft Produktnormen und die hat noch nicht mal jeder Handwerksbetrieb.
Die einfachste Lösung zwischen gedimmter Helligkeit und voller Helligkeit mit einem Relais umzuschalten ist ja zu einfach. Da wird gebastelt bis die Schwarte knackt. Auch die Lösung mit einem Dämmerungsschalter ist da einfach zu realisieren indem die Versorgungsspannung für die Leuchten da abgeschaltet wird.
@Pumukel:
Manchmal ist eben auch der Weg das Ziel und wenn ich an die exzessiven Schaltpläne denke, die Du hier machmal hereinstellst (die durchaus ihre Berechtigung haben, aber es geht oftmals mit fertigen Bauteilen wesentlich einfacher) dann wundere ich mich, dass gerade Du Dich hier über "basteln bis die Schwarte kracht" mokierst.
es gibt eine Vielzahl an Geräten und Herstellern.
Es gibt für viele Aufgaben Lösungen.
Nicht jeder kann alle kennen.
Wenn du bessere Schaltpläne hast , kannst du Sie gern einstellen.
Die von mir vorgeschlagene Leuchte war ja eine günstige Lösung.
Nur das hier Spots in die Decke sollten. ...
Darüber im Plan was zu ändern, kann man gern Diskutieren.
Ich habe mich nicht mokiert, sondern nur die Information zur Vollständigkeit halber gegeben.
Der Fragesteller soll dann selber entscheiden was er Ausführen und Verantworten möchte.
Ja, ich finde auch einige Normen unnötig und für die Praxis unbrauchbar.
Hallo Männer, was ist denn hier los?
Warum werden Vorschläge von anderen kritisiert? Jeder hat eine andere Herangehensweise.
Ich danke jeden für seinen Vorschlag. Ich wäre nie auf die Leuchte gekommen und hätte auch eine Relaisteuerung in Erwägung gezogen.
Mir geht's nur um die Schaltung oder Umsetzung und nicht um Normen / CE-Kennzeichnungen.
Und ich werde das Haus nicht verkaufen ;)
Das kannst DU FÜR DICH selbstverständlich halten wie du willst.
Wenn du aber in einem "Fachforum" eine Frage genau dieses Gewerk betreffend einstellst, sollte doch zuallererst die sachlich und fachliche Antwort stehen.
(Es kommt automatisch noch genügend "Hilfestellung" von Laien und MöchtegernExperten die oftmals das Wort Sicherheit nicht mal buchstabieren, geschweige denn hinterfragen können).
Ich sags mal so diese Leuchte da Zweckentfremden hat einen gewaltigen Nachteil. Bei Ausfall stehst du komplett im Dunkeln. Verwendest du einen Dimmer der dir die Grundhelligkeit liefert und ein Relais das dir die volle Helligkeit angesteuert über den Bewegungsmelder liefert kannst du bei Ausfall des Dimmers immer noch für Licht sorgen. Und wird dir das zu bunt dann schaltest du eben die Sparbeleuchtung einfach ab. Und Notfalls kannst Du eben das Licht auch dauerhaft einschalten. So und ob das Licht nun langsam Hochdimmt oder Ab dimmt oder eben Schlagartig von Sparbeleuchtung auf Flackbeleuchtung umschaltet ist eher Geschmackssache. Ich persönlich lege da eher Wert auf Funktion und das über längere Zeit!
Thema: Frage: Leuchte von ca. 20% auf volle Helligkeit dimmen
H
1.392
O
899
hicom
H
F
6
1.115
O
