stefan79
- frage zu arbeit-energie-leistung
- #1
hallo,
ich suche dringend jemand der mir ein paar tipps zur lösung folgender aufgaben geben kann.
1. welche leistung geht infolge des inneren widerstandes von 1,4ohm eines generators verloren? die arbeitsspannung beträgt 78v und die urspannung 85v
2. um wieviel prozent sinkt die leistung eines heizgerätes wenn die spannung von 220v auf 215v sinkt?
3. die leistung eines heizgerätes soll verdoppelt werden. um das wievielfache muß man die spannung erhöhen.
4. zu einer lampe 220v/40w wird eine weitere lampe parallelgeschaltet, wodurch der widerstand um 864ohm abnimmt. wieviel watt verbraucht die zweite lampe?
5. zwei in reihe an die spannung von 220v geschaltete widerstände verbrauchen die leistung von 80w und 20w. wie groß sind die widerstände?
ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann, denn ich brüte schon den ganzen tag an diesen aufgaben!
vielen dank,
gruß,
stefan
vielen dank,
gruß,
stefan
