mpanzi
- 22
Hallo zusammen, ich habe da aktuell gerade ein großes Problem.
Am 24.12. sitzen wir gerade gemütlich zusammen, als das Licht flackert. Es waren keine nennenswerten Verbraucher an - nur das Deckenlicht und die üblichen dauerhaft eingeschalteten Geräte (Kühlschrank, Tiefkühler, Router ...) - noch nichtmal der TV.
Das Licht flackert und flackert, geht teilweise sogar aus. Ich also an den Sicherungskasten, ob sich da was tut - alles ruhig. Knistert nix oder so. Ich also raus (wir haben einen Bauernhof mit Scheune/Stall - alles ehemalig, keine Tiere oder so). Im Stall steht unsere Pelletsheizung und die Pelletsansaugung läuft auf Hochtouren (hört sich normalerweise wie ein Staubsauger an, jetzt eher wie eine Turbine) und es stinkt nach verbranntem Elektro/Kunststoff. Auf der Platine glüht/brennt es.
Ich also zur Unterverteilung für die Scheune/Stall und die Sicherung für die Heizung rausgemacht. Schwupps - Licht geht wieder normal.
Heizung bleibt aus und der Abend geht normal weiter.
Am nächsten Morgen will ich nach der Heizung schauen, da höre ich ein Piepsen. Der Tiefkühler meldet zu geringe Kälte. Weitere Suche fördert eine Reihe kaputter Gerät zu Tage (mit 2- und 3-poligem Anschluss). Einige davon sogar an Überspannungsschutz-Steckdosenleisten. Die Geräte sind über alle Sicherungen und beide Verteilungen verteilt. Der Fi ist nicht rausgeflogen (funktioniert aber, hab es mit einem Tester an mehreren Steckdosen ausprobiert).
Der Heizungsmensch war da und die verbrannte Platine wurde getauscht - die Heizung ist recht neu und hat Garantie. "Aber die kann natürlich nicht die Ursache für die Folgeschäden sein." Mein Hinweis, dass das Licht aufhörte zu flackern, als ich die Sicherung der Heizung rausgemacht habe (und da hängt nur die Heizung dran), wäre einfach nur Zufall.
Und jetzt die Frage: Kann es sein, dass durch die Heizung/Pellets-Ansaugung (24V-Motor) irgendwie über N eine Spannung gejagt wurde? Über Phase hätte ja die Überspannungssteckdosenleiste reagieren müssen und über PE der Fi. Ausserdem dürften bei Überspannung über den PE keine Geräte betroffen sein, die nur 2-polige Anschlüsse haben.
