- 23.594
Nein, geht leider nichtNur mal so als Idee: Es es nicht einfacher die mit einer stärkeren Winde, die eine Welle mit drei Aufwicklungen hat, löst.
Dann wäre der Gleichlauf garantiert.
SUPER. 1000 Dank.So hier mal die Reale Schaltung alle Relais sind solche mit 4 Wechslern und mindestens 10 A Schaltleistung.
Die Zuordnung zu den Leitungen des Empfängers wirst du wohl mit Hilfe des Elektrikers selbst hinbekommen.
S1 bis S8 sind die Schaltkontakte im Empfänger! Als Steuerspannung ist Hier 230V AC vorgesehen!
Beachte S8 hat 2 Funktionen ! Erster Tastendruck EIN, zweiter Tastendruck schaltet auf Gruppensteuerung um. Bei Abschaltung fallen alle Relais ab (sicherer Zustand) Gezeichnet ist Hier die Ausgangsstellung und Aktiviert wird die durch einmaliges Drücken von S 8 (Start) der 2 te Druck auf S8 schaltet auf Gruppensteuerung um (K2 zieht an) und der dritte Druck zurück zu Einzelsteuerung. (EVL muss S8 auch gehalten werden für Gruppensteuerung! )
Noch etwas die RC Beschaltung an den Relais ist nicht erforderlich. Der Empfänger hat da Schaltkontakte und die Schalten nur den Steuerstrom für die Hilfsrelais!
.d) das Problem der ungleichen Aufwicklungen weiter bestünde, ohne Möglichkeiten zur Korrektur.
