Funkgong zusätzlich an Siedle HTS 711-01 anschließen
Diskutiere Funkgong zusätzlich an Siedle HTS 711-01 anschließen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Ich möchte in unserer Mietwohnung an die vorhandene Siedle HTS 711-01 bei uns im Wohnungsflur ein Heidemann Funkklingel Komplett-Set 70825 HX...
MiniMax
Ich möchte in unserer Mietwohnung an die vorhandene Siedle HTS 711-01 bei uns im Wohnungsflur ein Heidemann Funkklingel Komplett-Set 70825 HX Flashlight zusätzlich anschließen, weil ich mit Kopfhörern am Schreibtisch die Klingel meist nicht höre.
Der Sensor von Heidemann hat drei Klemmen: A, B, C. An der HTS 711-01 sind Kabel angeschlossen an ERT, 7 und 1. Welche Verbindungsdrähte muß ich jetzt zwischen Sensor und HTS legen, damit der Sensor die Klingelsignale an den Funkblitz weitersendet? Brauche ich noch zusätzlich ein Trenn-Relais oder reicht das Heidemann-Set aus?
Ich wollte es eigentlich so machen, wie hier behauptet: "einfach nur die beiden Kabelenden der Konverter zu den bereits fest angeschlossenen Kabel der Türklingel hinzufügen, fertig. Es ist dabei egal welches Kabelende vom Sender ihr wo anschließt."
bzw.: "Wie man sieht muss man nur schauen an welchen Stellen der verbaute Klingeltaster angeschlossen ist und an diesen Stellen auch den Funkklingelkonverter anschließen."
Das geht also schon mal nicht?
nein das geht nicht, denn an deiner Wohnungssprechstelle liegt der Klingelknopf gar nicht an . Das ist eine 1+N Anlage und das Klingeln wie auch das Türöffnen erfolgt hier über Spannungsänderungen zwischen 7 und 1 !
Vor Jahren hat schon mal jemand sowas gefragt:
"ich suche eine Möglichkeit an einer 1+n Sprechanlage wie z.B. an der Siedle HTS 711-01 über ein Relais (potentialfreier Kontakt) den Türöffner zu betätigen. Es geht um eine Art Funkmodul die wir vermarkten möchten. D.h. am Schalter anlöten fällt flach.
Es sollte eine Lösung sein, die auf die vorhanden Klemmen aufsetzt.
Meiner Rechere nach funktioniert das 1+n System mit nur 2 Adern und verschiedenen Spannungsstärken als "Signal". Bei dem HTS 711-01 ist das Klemme 7 (Plus) und 1 (Minus). Wenn ich nun das Multimeter an 7 und 1 halte messe ich eine Spannung von 18V. Wenn ich die Türöffnertaste drücke fällt die Spannung kurz auf 17V herunter."
Leider gab es damals keine Antworten.
Die NSC 602-0 von siedle hatte ich auch schon gefunden, 100 € ist mir der Luxus aber nicht wert.
Aus gutem Grund keiner stellt sich da hin und entwickelt da eine Schaltung für Lau .
Dann lass dir was einfallen . Die Ruhespannung zwischen 1 und 7 liegt bei rund 18 V steigt beim Klingeln auf ca 20 V und sinkt dann ab auf ca 15 V . Ähnlich sieht der Verlauf der Spannung beim Türöffnen aus. Nur das da deine 18 v Absinken und danach wieder Ansteigt.
Hallo Ihr Lieben,
ich hole mal den alten Thread aus der Gruft...;)
Hat einer von Euch schon einmal das NSC602-Wunderdingens geöffnet... so rein aus Interesse? Ich denke, außer zwei Z-Dioden, ein bisschen Auswertegeraffel, einem Stückchen Spannungsversorgung und einem Relais für die beiden potentialfreien Kontakte dürfte sich da ja nicht viel finden.
Ich hab' gestern den Sender einer Funkklingel gemeinsam mit dem Nebensignal-Controller von Siedle ins ausgeräumte Gehäuse eines kleinen ehemaligen Schaltnetzteils aus meiner Messi-Krabbelkiste gepackt und dem ganzen Geraffel einen kleinen Step-Down-Wandler chinesischer Ingenieurskunst für die Stromversorgung des Senders spendiert.
Damit bemerkt jetzt auch der achtzigjährige Opa wieder die Klingel: Egal, ob unten oder oben an der Wohnungstür... sobald jemand den Klingelknopf drückt, geht das Funk-Ding-Dong-Dingens im Wohnzimmer gewitterartig mit LED-Blitz und Gekrache los...upload_2022-1-30_8-19-2.gif;)
88 Euro - als billigsten gefundenen Internetpreis für den NSC602 - sind für das Vergnügen ja nicht wirklich ein Schnäppchen.
LG,
Falk
Hallo Ihr Lieben,
Damit bemerkt jetzt auch der achtzigjährige Opa wieder die Klingel: Egal, ob unten oder oben an der Wohnungstür... sobald jemand den Klingelknopf drückt, geht das Funk-Ding-Dong-Dingens im Wohnzimmer gewitterartig mit LED-Blitz und Gekrache los...Anhang anzeigen 16637;)
LG,
Falk
Hallo Falk,
icb suche auch gerade zum Thema Siedle HTS711 zwecks Erweiterung und habe auch über die Notwendigkeit des NSC 602 gelesen.
Beim Amazon schreibt bei den Fragen/Antworten zu "Metzler Funksignal Weiterleitung" (darf als neues Mitglied leider nicht verlinken) jemand dazu:
Die Klingelerweiterrung habe ich heute bekommen und auch sofort an meine SSS Siedle HTS 711 -01 angeschlossen, da es sich bei der Siedle HTS 711-01 um eine Digitale Anlage handelt ist ein Anschluss so ohne weiteres nicht möglich womit wir auch beim Thema währen.
In der Produktinformation steht "Sie benötigen hier zwingend den Siedle NSC 602 Nebensignal-Controller".
Das ist Quatsch - geht natürlich - ist aber viel zu teuer !! um die 90 Euro
Mit zwei Z Dioden 18V 500mW für 50Cent geht es genauso gut.
Klemme 1 = Masse/GND
Klemme 7= Versorgungsspannung der Anlage 18V
Klemme ERT = Etagen Taste
Auf der Klemme 7 sind 18 Volt Dauer Spannung zur Versorgung der Anlage die dort immer anliegen.
Wenn die ERT (Etagentaste) gedrückt wird, werden 24 Volt auf die Klemme ERT geschickt.
Bei Klemme 7 geht die Spannung von 18V auf 24V hoch sobald unten (an der Haustür) die Klingel gedrückt wird.
Nun nehmen wir uns jeweils eine Z-Diode 18V 500 mW die wir an die Klemme 7 und ERT anschließen ( schwarzer Ring in Richtung Klemme ) somit kommt beim Drücken der Taster immer ein kurzer Impuls mit 7,1V raus der aber schnell auf 5V abfällt.
Somit haben wir die 18V Dauer Spannung geblockt und die Klingel Erweiterung bimmelt nicht ununterbrochen, sondern so wie eine Klingel halt klingeln soll ;-)
Ich werde im Anhang einige Bilder senden, so das ersichtlich wird wie ich es gemacht habe.
Den zitierten Text kann ich leider nicht direkt verlinken, er findet sich aber, wenn man bei den Antworten z.B. nach "711" sucht.
Vielleicht hilft es ja jemandem, überlege selbst noch, welche Variante für mich passt :)
n+1 Technik ist allerdings nicht digital..
...ich schrieb ja auch, dass der Inhalt des NSC602-Wunderdingens wahrscheinlich nicht viel mehr umfasst. Ich suchte aber jemanden, der das Originalteil mal wirklich innen in Augenschein genommen hat.
1:n-Anlagen finden sich ja oft in größeren Objekten, wie in meinem Fall geschildert. Da riskiere ich nicht, eine Bastellösung einzusetzen, der dann evtl. die Schuld am Anlagenversagen gegeben wird... auch wenn sie vielleicht mit deren Fehlfunktion nichts zu tun hat.
Interessiere mich sehr für die Lösung mit den beiden Dioden. Kann das bitte noch mal genau beschrieben werden. Konnte meine Funkweiterleitung bisher nur für den Taster an der Wohneingangstür zum Laufen bringen. Die Klingelfunktion an der Hauseingangstür erzeugt aber kein Funksignal. Ein Wechsel der Anschlussklemme bringt dann das Dauerklingeln. Wie positionieren ich die Dioden als Lösung. Bilder oder Anschlussplan wären hilfreich. Danke im voraus. Gruß Totte.
Habe genau das gleiche Problem mit der HTS 711.
Das Metzler Modul hat plus und minus.
Wohin Klemme ich was?
Die zDioden an Klemme 7 und ERT.
Wohin kommen die Plus und Minus Leitung des Metzler Moduls?
Über eine kurze Mitteilung wäre ich sehr dankbar.
..in meinem Falle war das eine "Auftragsarbeit". Der "Auftraggeber" hatte das NSC602 bereits gekauft.
Und da es sich - wie geschrieben - in dem Fall um eine größere Seniorenwohnanlage handelte, ist das wohl auch die skrupelfreiere Lösung gewesen.
Zur DIY-Lösung ist in Beitrag #9 eigentlich alles gesagt. Wenn man es noch narrenfester braucht, könnte man freilich auch die "Mühe" auf sich nehmen, die entsprechende Rezension einfach zu suchen.
Amazon.de:Kundenrezensionen: Metzler Funksignal Weiterleitung - Funkkonverter für bestehende Klingelanlagen - Funk-Gong Set (MT3.0 - Einbausender 6-24V AC/DC, Steckdosen Empfänger)
Vorletzte Rezension auf der Seite.
Einzige zu empfehlende Lösung ist der Kauf eines Rufanschaltrelais von Siedle für das n+1 System.
Thema: Funkgong zusätzlich an Siedle HTS 711-01 anschließen
Siedle SET 811-1 um Gong erweitern
Anschluss von Siedle HT 511-01 Gegensprechanlage und Honeywell DCP917S Funkkonverter
Austausch Siedle HT 411-02 zu HT 611-01
Siedle BFS 850-02 W anstelle von Siedle HTS 711-01
Siedle HTS 711-01 und Etagenruf
