I
irmenkop85
- 141
- G23 und G24-q4 Leuchten auf LED umrüsten
- #1
Liebes Forum,
ich habe im Vorhaus Wand- und Deckenleuchten, die beim Kauf vor 12 Jahren für Kompakt-Leuchtstofflampen konstruiert wurden. Da ich diese ungern wegwerfen würde, möchte ich sie nun auf LED umrüsten. Die LED-Lampen mit dem richtigen Sockel (von Osram) habe ich jeweils schon gekauft. Jetzt hätte ich dennoch noch ein paar Fragen an die Lampen- und Leuchtenexperten hier im Forum.
1) Umrüstung der G24-q3 Leuchten (1 Leuchtmittel pro Wandleuchte)
Hier funktioniert die Umrüstung plug&play, die Osram Dulux LED funktionieren auch mit dem eingebauten Vorschaltgerät. Die Frage ist allerdings,
a) ob es trotzdem Sinn machen würde, das Vorschaltgerät zu überbrücken und damit außer Funktion zu setzen? Als Laie stelle ich mir das so vor, dass die Kondensatoren in der LED-Lampe die Zündspannung des Vorschaltgerätes nicht mehr bei jedem Einschalten abbekommen und damit länger halten sollten. Stimmt das? Gibt es sonst beachtenswerte Vorteile bzw. Nachteile wenn man das Vorschaltgerät überbrückt?
b) Wie würde ich das ganze anstellen? Input am Vorschaltgerät ist mit Außenleiter und Nulleiter noch relativ klar, vom Vorschaltgerät selbst gehen aber 2x2 Kabel an die 4 Pins des Leuchtmittels weg (siehe Foto) Welche Belegung haben diese 4 Pins? Am Leuchtmittel selbst kann ich leider keine Beschriftung für die Pins erkennen.
2) Umrüstung der G23 Leuchten (2 Leuchtmtitel pro Deckenleuchte)
Hier funktioniert die Umrüstung NICHT plug&play, die Osram Dulux LED flimmern erst mal wie ein Stroboskop wenn man sie einbaut. Ist auch nicht weiter verwunderlich weil die beiden Leuchtmittel in Serie geschalten sind (siehe zweites Foto). Fragen daher
a) kann ich das einfach auf Parallelschaltung abändern?
b) macht es hier irgendeinen Sinn das Vorschaltgerät noch in der Schaltung drin zu lassen oder soll ich hier auch gleich direkt von der Schraubklemme an die Leuchtmittel gehen?
Eine dumme Frage noch zum Schluss: Wie bekomme ich die weißen Adern überhaupt aus der Lampenfassung gelöst? Gibt dort keine sichtbaren Schrauben und Klemmen die man lösen könnte - einfach Adern drinlassen und Enden mit Wagos oder Stoßverbinder zusammenklemmen? Oder gibt es da eine bessere Lösung?
Bin für jede Hilfe dankbar.
BG irmenkop
BG irmenkop
