8
8ball21
- Garagenbeleuchtung-"tunen"
- #1
Hallo Leute,
ich besitze für meinen Flitzer eine Einzelgarage mit elektrisch schließbaren Tor.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, sind die einzigen Lichtquellen neben dem Tageslicht, eine kleine Leuchte vom Motor der Tor-Betätigung und die alte Lampe.
Ich möchte gerne zwei oder drei doppelte Leuchtstoffröhren an der Decke anbringen, damit ich auch mal bei nicht optimaler natürlicher Tagesbeleuchtung trotzdem ausreichend Licht habe. So kann ich dann gut schrauben oder auch Folieren.
Da ich nicht wirklich viel von Elektrik verstehe, aber es ein wenig zumindest lernen möchte, benötige ich Hilfe.
Wie mache ich das Ganze richtig?
Kann ich einfach die Kabel der alten Lampe abnehmen, verlängern, teilen und mit den neuen Leuchtstoffröhren verbinden( denke wohl nicht) zumindest würde die Spannung dadurch sinken, richtig?
Bevor ich an die KAbel gehe, muss ich logischerweise den Stromkreislauf unterbinden.
Ich nehme an, der Strom ist Gemeinschaftsstrom vom ganzen Haus( rund 50 Wohnungen und 30 Garagen) Wie bekomme ich das dann hin?
Oder sind dafür die beiden kästen neben der Lampe da.
Sehen für mich auch aus wie eine Art Sicherungskästen und Sicherungsschraube.
Wäre echt dankbar um jede Hilfe.
Welche Röhren könntet ihr mir empfehlen?
Das Auto wird im Winter wenig bewegt. Sollte ich trotzdem zu Feuchtraumröhren greifen?
Ein ständiges Ein- und Ausschalten wäre bei mir nicht der Fall.
Die Garage hat eine Größe von ca. 6m x 3m
Vielen Dank im Vorraus
Konstantin
http://s14.postimg.org/6o66ye4jx/IMG_3820.jpg
http://s17.postimg.org/pg7g0jct7/IMG_3821.jpg
http://s17.postimg.org/u4shsu8bf/IMG_3824.jpg
Konstantin
