G
gartenfreund
- Gartenbeleuchtung FI fliegt raus
- #1
Meine Gartenbeleuchtung macht mir Probleme. In unregelmäßigen Abständen fliegt bei Betätigung des Außenschalters der FI für das ganze Haus raus. Die Gartenbeleuchtung habe ich unterverteilt und mit einenm separaten Sicherungskasten die einzelnen Beleuchtungsstränge abgesichert. Ich konnte den Fehler auf einen Strang eingrenzen. Wenn ich in diesem Strang nachdem der FI ausgelöst hat, die Verteilunng öffne und die PE´s kurz aus den Wago-Klemmen löse läuft die Sache wieder einwandfrei. Nach einigen Tagen kann es aber sein, dass der FI wieder auslöst. Ich kann mir den Fehler nicht erklären.Es kann doch nicht sein, dass durch bloßes rausziehen der Kabel der Fehler kurzfristig behoben ist, dann aber nach einiger Zeit auftritt. Hat der FI vielleicht ne Macke? Komischerweise löst der FI auch ab und an aus, wenn das Bügeleisen angeschlossen wird.
