Glühlampen funktionieren nicht lange
Diskutiere Glühlampen funktionieren nicht lange im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend, in letzter Zeit sind mehrere neu eingesetzte Glühlampen hintereinander kaputt gegangen. Meist "verabschieden" sie sich mit einem...
  • Glühlampen funktionieren nicht lange
  • #21
solange die nicht Stundenmax und Min Wert aufzeichnen hilft das nicht viel.
Den Stundendurchschnittswert kann man kaum gebrauchen.
  • #22
Es wird aber kein Mittelwert aufgezeichnet, sondern ein U/t-Diagramm.
  • #23
Und welcher Wert wird für dieses Diagramm genutzt?
Das Diagramm hat schließlich nicht unendlich viele Punkte sondern nur eine gewisse Anzahl.
dazu gibt es 4 Möglichkeiten:
1. Der Wert der zum jeweiligen Zeitpunkt gerade anliegt
2. Der Mittelwert im Zeitraum zwischen den beiden Zeitpunkten des Diagrammes
3. Wie 2 jedoch mit dem höchsten aufgetretenen Wert
4. Wie 2 jedoch mit dem kleinsten aufgetretenen Wert.
Einfache Aufzeichnungsgeräte nutzen Version 1, etwas bessere Version 2
Erst hochwertige Instrumente Nutzen die Punkte 2, 3 und 4, nur damit ist eine richtige Werteüberwachung möglich.
  • #24
So sieht eine Aufzeichnung der Fritz DECT 210 z.B. aus:
Aufzeichnung z.B. über 10min., es werden anscheinend 10sec.-Messintervalle genommen.
Ob das ausreicht, kann ich nicht beurteilen, gegen Spannungsspitzen sicher nicht, gegen "mittelprächtige" Spannungserhöhungen sicherlich.
Ein Messgerät, welches Echtzeit-Spannungen mit Abtastraten im Millisekundenbereich längerfristig aufzeichnet, hat wohl kaum jeder zur Hand und würde Deiner Meinung nach wieviel kosten?
  • #25
Und so über eine Stunde, selbes Gerät:
  • #26
Gut im 10sec Takt kann man schon ein wenig erkennen, anhand der kurve lässt sich die art der Datenermittlung allerdings nicht erkennen
Ein Meßgerät was eine richtige Analyse kann, kostet ca 200-400€
  • #27
... und damit für den Privatanwender, der lediglich seine (Billig?)Glühlampen schützen möchte, wohl "out-of-range".
  • #29
Ginge z.B. mit einem Janitza UMG 96PA kostet neu ca 300€
Da geht es aber jetzt nur um die Erkennung von Spannungsschwankungen.
eine richtige komplette Netzanalyse(Netzqualität nach DIN/EN...) bekommt man erst mit dem UMG512 hin was dann aber so ca 3500€ kostet.
Da geht es aber dann auch um Flicker, Oberwellen, Transienten, etc.
Edit: hab mich im Preis vertan, das UMG512kostet "nur" 2k€
für 3,5k€ bekommt man das UMG512 als Mobiles Meßgerät mit Wandlern, eine preiswerte und deutlich wertigere Alternative zu den überteuerten Fluke Schrotteilen.
  • #30
  • #31
Danke für diese hilfreichten Beiträge!
Thema: Glühlampen funktionieren nicht lange
