K
keber
- 224
- Grillhuette will Strom, nur die Impedanz ist Sch....
- #1
Hallo!
Unsere Gemeinde moechte die vor kurzer Zeit errichtete Grillhuette nun doch mit Strom versorgen, weil:
- Feste kann man besser feiern mit Strom...
Nun gut. Ich soll nun die Anlage planen.
Es soll hin:
ein Bosecker-Verteiler mit 2x16A CEE und drei Schukos.
Evtl. kommt noch Toilettenhaus mit ein bisschen Licht...
Alles nicht so tragisch, aber nun das...
Vom Sportgelaende bzw. dem dortigen Tennisheim soll aufgegraben werden , wegen Strom, Wasser, Abwasser.
Es hiess, Tennisheim habe HAK vom RWE mit Zaehler.
Von dort bis an die Grillhuette sind es rund 90m.
Verlegt werden soll 4x35 NYY-J.
Habe Tennisheim besichtigt. Dort kommt ein 4x16 NYY-J an. Schleifenimpedanz am Zaehler: 0,7 Ohm!!!
Ist ein Zwischenzaehler.
Wenn ich nun die 4x35 hinzunehme, dann lande ich bei rund 0,82 Ohm am Grillplatz.
Nehmen wir an, an den Steckdosen im Aussenschrank werden die ueblichen Kabeltrommeln und Verlaengerungen angeschlossen, dann sollte man an den Schukos maximal 1,8 Ohm haben bei B16 und bei den CEE 16A hoechstens 0,8 Ohm bei C16 im TN-Netz.
Ich bin von 30m Verlaengerungskabeln ausgegangen mit 2,5mm2.
Wechselstrombelastet.
Das wird alles knapp.
Also ein TT-Netz wollte ich da nicht errichten....
Neuen Anschlusspunkt legen lassen???
Gebt mal einen Tipp!
Danke,
Euer Keber,
dessen Tastatur spinnt, und nur noch US macht...
Es soll hin:
Danke,
Euer Keber,
