K
Kabelbeißer
- 14
- Grundlagen: 'sichere' Stromkabel-Verbindung / -Verlängerung
- #1
Welche Variante zur Stromkabel-Verbindung ist zu empfehlen?
Das Stromkabel meiner Kühlgefrier-Kombi hatte extrem plattgequetschte Stellen (hatte ich zuvor nicht selbst aufgebaut), weshalb ich das Kabel radikal gekürzt habe; das Kabel verschwindet leider so in der Gerätewand, dass ich es nicht einfach komplett ersetzen kann. Nun brauche ich von dem Kühlschrank-Kabelstummel ein langes Verlängerungskabel für die Verbindung mit der Steckdose. Das wird unter den Küchenschränken liegen, ich werde es also quasi nie im Blick haben und auch eventuelle Probleme (zu) spät mitbekommen. Und Probleme möchte ich ja auch gar nicht haben: Welche Variante ist daher zu empfehlen?
1.) neuen Stecker an den Kühlschrank-Kabelrest schrauben, dann den Stecker in ein Verlängerungskabel stecken. Ein solcher Stecker ist natürlich nicht wasserdicht o.ä. Sollte ich dann für den Fall der Fälle es irgendwie schützen?? Hm, es ist eine Küche, normalerweise sollte hinter der Kühlgefrierkombi (steht sogar in einem Einbauschrank) alles trocken bleiben und nur langsam einstauben, aber Unfälle sind zumindest theoretisch denkbar...?
2.) das Kabel direkt (ohne Stecker/Steckdose) mit einem langen Kabel verbinden, d.h. die Steckdose des Verlängerungskabels abmontieren und dann jede Ader einzeln verbinden, dann Isoband drum (um jede Ader einzeln, dann um die Verbindung) - ich vermute, das ist niemals so gut wie eine Stecker-Steckdosen-Verbindung (siehe 1.)... oder gerade doch?
3.) Das Verlängerungskabel soll voraussichtlich mit einem flachen Stecker in die Wand hinter einem Küchen-Unterschrank. Im Baumarkt gibt es aber nur Verlängerungskabel (mit flachem Stecker), die nicht ganz lang genug sind. Laut Baumarkt-Mitarbeiter sei es kein Problem, da zwei Verlängerungskabel (oder sogar zwei Dreifach-Steckdosen) in Reihe zu legen - sofern nur ein Endgerät angeschlossen sei [und das ein Endgerät mit üblichem Energieverbrauch sei wie z.B. eine Kühlgefrierkombi]; so würden es auch die Lieferanten des Baumarkts mitteilen, die ja die entspr. Teile liefern. Hm. Ich hatte bisher hingegen gehört (u.a. in einer Brandschutzfortbildung), man solle genau solche Konstruktionen tunlichst bleiben lassen, weil jede weitere Stecker-Steckdosen-Verbindung das Brandrisiko (leicht) erhöhe. Wie nun? Bloß vermeiden (und also ggf. ein Verlängerungskabel anderswo bestellen) oder ganz egal??
Danke für alle Antworten, und entschuldigt meine Ahnungslosigkeit & Laien-Formulierungen!
