edi
- 7.756
- Beruf
- "Elektriker" in einem großen Industriebetrieb...
Ja, was meinst du denn sonst damit.und dann gibt es ja auch noch die 87 HZ Schaltung.....und ich meine dabei nicht , die Frequenz einfach auf 87 HZ hoch zu nehmen..
Ja, da bin ich auch gleich drüber gefallen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese so ein irrsinniges Drehmoment benötigen, um die Hackschnitzel zu transportieren.9 kW Antriebsleistung für die Förderung des Brennstoffs? Wie groß ist der Kessel?
In deiner Firma? Für Zuhause wäre 700kW Wärmeleistung schon ordentlich fett! Da würde ich erst mal ein paar Fenster einbauen.Unsere alte Hackschnitzelheizung hat 700kW und an der gibt es noch eine Hand voll weitere Motoren.
Das neue Kraftwerk macht derzeit 300kW Strom und 700kW Wärme und da gibt es sicher 40 oder 50 Motoren unterschiedlicher Größe
Hmm - finde ich in der heutigen Zeit für die Fläche viel. Hast du denn eine Möglichlkeit zu messen, was an Wärmeleistung so produziert wird? Und was durch den Schornstein geht.Zwei kleine Häuser und ein großes Haus über ein Nahwärmenetz. Ca. 500 m2 Wohnfläche.
ic habe das verlinkt, damit ich nicht soviel schreiben muss. aber das kommt für den TE sowieso nicht in Frage , weil seine Motoren ja schon da sind.....ich wollte nur noch mal auf die generelle Möglichkeit hinweisen.Ja, was meinst du denn sonst damit.
Wieso???@Ernst Müller..geh nicht weiter darauf ein...es ist nur eine theoretische Möglichkeit...die komt aber für dich nicht in Frage
Wir sprechen von zwei unterschiedlichen Dingen...einmal die Freqeunz " einfach" auf 87 HZ zu fahren...dann arbeitet der Motor im Feldschwächebereich was sich nachteilig auf das Drehmoment auswirken kann. Und dann gibt es die 87HZ Funktion die hier beschrieben wird..... Wann wird beim Umrichter die 87 Hz Kennlinie genutzt?Den D-Motor mit 87Hz zu betreiben halte ich nicht unbedingt für ein Problem.
