kleinerfisch
- 1
- Halogen Deckenfluter auf LED umrüsten
- #1
Ich habe eine Deckenfluter mit separater Leselampe gefunden. Beide Leuchtmittel sind Halogen, der Fluter mit 220V, das Leselicht mit 12V und laut Aufkleber 50W.
Da der Halogenstab kaputtgegangen ist, wäre ein guter Zeitpunkt auf LED umzurüsten.
Zur Lampe gehört ein Fußschalter mit Ein/Aus-Schalter und Dimmer.
Der Dimmer dimmt jedoch nicht die Leselampe.
Mir ist inzwischen klargeworden, dass ich nicht nur den Fluterstab auswechseln muss sondern auch den Dimmer.
Was ich nicht verstehe:
Der Strom fließt vom Stecker in den Dimmer, von dort in die Lampe. Im Fuß der Lampe ist ein Trafo mit zwei Ausgängen eingebaut, einer für 220V und einer für 12V. von dort führen dann je zwei Kabel zu den beiden Lampenfassungen.
Das bedeutet doch, dass beim Trafo bereits gedimmter Strom ankommt. Trotzdem leuchtet die Leselampe immer gleich hell, unabhängig von der Einstellung des Dimmers!?
Offenbar ist dem Trafo egal, wie viel Strom dort ankommt und er kann die Leselampe mit ausreichend Strom versorgen.
Wenn ich jetzt einen Fußschalter/Dimmer für LEDs kaufe und einbaue:
Kann ich die Leselampe mit Halogen weiterbetreiben?
Oder brauche ich auch dafür ein LED-Leuchtmittel? Wenn ja, muss ich den Trafo überbrücken oder klappt das auch mit 12V.
