O
OriginalGO
- 3
- Haus Kernsanierung
- #1
und zwar sanieren wir gerade ein Haus aus dem Jahre 1930. Es wurde aber immer mal wieder etwas gemacht. Es laufen mehrere Leerrohre vom Unterverteiler bis ins 1. OG und Dachboden.
Nun wollen die komplette Elektrik neu machen.
Das komplette Erdgeschoss (Flur, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Gäste WC, Bad) wollen wir diekt vom Keller anfahren d.h. jeder Raum im EG bekommt eine Bohrung in den Keller.
Licht und Steckdosen wollen wir getrennt voneinanader absichern. In der Küche fahren wir die Steckdosen für Spülmaschine, Kühl Gefrierkombi, Kaffeemaschine, Mikro, Herd ebenso separat abgesichert mit einer 2.5mm Leitung an oder würdet ihr dort komplett alle Steckdosen separat mit 2.5mm anfahren?
Im Wohnzimmer kommen wir auf insgesamt 18 Steckdosen. Dafür hätte ich 2 Sicherungen geplant.
Macht es sinn dass ich vom Keller mit einer 2.5mm Leitung zur Ersten Steckdose fahre und von dieser Steckdose aus dann alle weiteren Steckdosen des Stromkreises anschließe (quasi vom Keller zur Steckdose ein Leerrohr und dann von Steckdose zu Steckdose Leerrohre). Oder soll ich echt für jede Steckdose die nicht direkt nebeneinander sind ein eigenes Leerrohr bis in den Keller verlegen???
Im Bad haben wir das so gedscht dass wir mit einer 2.5mm Leitung vom Verteiler bis zum Kellerraum der sich unter dem Bad befindet fahren und dort dann eine oder zwei AP Dosen für die Steckdosen.
Was würdet ihr zu den Zimmer im OG raten? Länge vom Verteiler bis zur weitest Entfernten Steckdose der beiden Räume beträgt ca 20m. Leerrohre vom Keller bis ins OG sind mal großzügig verlegt worden.
Netzwerkdosen haben wir in jedem Wohnraum 1-2 geplant d.h. 2-4 Rj45 Ansschlüsse diese fahre in separaten Leerrohre mit einem Duplex CAT7 vom Keller an da dort auch der Switch, Router und Patchpanel montiert wird. Reicht es wenn ich 5cm Abstand zu den Stromleerrohren halte und im Keller im Kabelkanal eine Brücke zwischen Stromkabel und Netzwerkkabel reim mache ?
