R
Rotty#14
- 11
- Heizleiterdraht 230V Isoliert (Reifenwärmer für Motorsport)
- #21
soo, wer so sagt hat heut noch nichts geschafft, deshalb bin Ichs angegangen
erstmal danke für lob, Kritik, info und auch Ablehnung.
durch mehrfache Recherche, Hilfe und Messungen gibts nun Erkenntnisse.
ich will die einfach mal festhalten, vielleicht kommt ja nochmal irgendwann jemand auf die Idee sowas zu machen, bzw Hilfe zu brauchen.
ein wärmer hat ca 400-500 Watt vorne, bedingt durch die größe von dem teil.
jetzt braucht man als erstes mal den ohmwert des Heizleiters.
dazu muss man messen wie viel meter Heizleiter in dem wärmer sind und was er an Watt zieht.
(230v)^/400 watt = 132,25 Ohm
12 bahnen * 2 m meter = 24 meter Heizleitung
132,25Ohm/24m = 5,5104 (1667) Ohm / m
dann muss man sich einen Ersatzheizleiter suchen mit den passenden Ohm werten und das ganze gegen rechnen, denn der Heizleiter sollte nicht mehr als 20 Watt pro meter haben, da sonst die gefahr zu groß ist das es durch brennt. also lieber etwas weniger und wieder mit thermoschalter arbeiten !
400W / 24m = 16,67W/m
selbst wenn man nur 20 m verbauen würde passt es noch !
400W / 20m = 20W/m
den Heizleiter gibt es teuer in D zu kaufen, ab ca 15 euro den meter aufwärts.
also musste ich weitersuchen denn so ist es absolut unrentabel !
also hilft der gute aliexpress, dort gibt es 20m für 15$ oder auch andere längen.
silikonmantel mit Kupferdraht im inneren und gfk Gewebe eingelassen.
weiterhin kann man hier verschiedene OHM werte für den Heizleiter bestellen.
genau das was ich suchte !
ich berichte wenn das zeug da ist und es wieder weiter geht !
400W / 20m = 20W/m
