F
flashamster
- Hilfe bei installtion ????
- #1
He
Bräuchte eure hilfe;
und zwar hab ich volgendes vor bin aber nicht sicher ob es funktionier
geg.:#
hab eine 6 V Spannung von einem Motor
(ist es notwendig die Watt und die Ampere anzahl zu wissen =?)
möchte installieren
* 2x LED 12 - 13,8Volt ca. 20mA
* 2x LED 12-13,8V DC Leistung – vergleichbar 21/5 Watt
* Blinkerrelais für LED-Blinker (mit 3 Anschlüssen
* Justierbarer Spannungswandler der
Engang: 6 - 28V/DC
Ausgang: 3- 15 V/DC
Max.: 1,5 A
* Ladeautomatik max 10A
Betriebsspannung 12,5V AC/DC;13,8VAC/DC
max. Ladestrom 10A
* Lithium Polymer AKKU 15C
11,1V
170 mAh
max. Ladestrom 170mAh
max. dauerntladestrom 2,55 A
Nun das würde ich verbauen wolln mein Fragen nun an euch da ich mich fast gar net mit Ampere Volt auskenn und auch net weis ob das was ich hier zusammengestellt hab passt wären:
hab wie schon erwähnt 6 V würde da ich LEDS hab die mehr Volt haben einen AKKU verbauen
Der AKKU hat aber nur ne leistung von 11,1 V ?? Leds 12V - 13,8 V
Wenn ich nun das problem lösen könnte würd ich weiters forgehn den Spannungswandler daschwischen MOtor und Akku hängen um wenn möglich den Akku zu laden ?!
Das der Akku nicht überladen bzw nicht geladen wird würde ich eine Ladeautomatik zusätzlich einbauen ?!
Ich denke das wäre prinzipiell möglich jedoch hab ich keine ahnung was mit der Ampere anzahl bzw Watt anzahl ist ?????
könnt ihr mir vl. Weiterhelfen
danke schon mal im Vorraus das ihr euch
a.) mein problem durchgelesen habt
b.) für die Antworten
mfg
geg.:#
möchte installieren
Engang: 6 - 28V/DC
Ausgang: 3- 15 V/DC
Max.: 1,5 A
max. Ladestrom 10A
11,1V
170 mAh
mfg
