J
Jim1992
- 4
- Holzspalter Motor anschließen
- #1
Ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Forum bin aber ich probiers trotzdem mal.
Folgendes Problem:
Hab einen Holzspalter (Starkstrom) geschenkt bekommen der laut Vorbesitzer nicht mehr funktioniert (Brummt). Ich habe ihn dann bei mir mal angeschlossen (Hat keinen Schalter mehr sondern nur einen Stecker ich weiß sollte nicht (darf)so sein, es flog dann die Sicherung raus (2von3).
Als erstes hab ich dann mal die Lüfterabdeckung demontiert um zu schauen ob der Motor schwergängig ist, Motor lässt sich mit ganz leichten Widerstand von Hand drehen auch kein spürbares Lagerspiel ist vorhanden riecht auch nicht verbrannt.
Daraufhin habe ich dann die drei Wicklungen (im Motor) mit den Ohmmeter (Einstellwert 20MOhm,200KOhm, 2kOhm, 200Ohm) überprüft (Phase zu Motorgehäuse gemessen) alle drei Wicklungen zeigen keinen Widerstand an (sollte schon mal passen oder ??).
Ich habe dann im Schaltkasten am Motor alle Kabel überprüft und wieder angeschlossen und siehe da er läuft, auch richtig herum (Rechtsrum) wird aber sehr heiß nach 1 min. Jetzt meine FRAGE vielleicht ist er einfach nur falsch angeschlossen worden.
Ich stell dazu mal ein Bild rein, vielleicht könnt ihr mir sagen wie man den Motor richtig anschließt.
https://s7.postimg.cc/hy5pfjl1j/IMG_20180410_165649.jpg
Holzspalter:
http://www.atika.de/t3/fileadmin/anleit ... N_-_06.pdf
Die Kabel die nicht angeschlossen sind kommen vom Motor.
Angeschlossen war er so: Rot auf Braun, Schwarz auf Schwarz, Blau auf Blau, Grau auf Grau.
P.s ich weiß das es sich hier um Starkstrom handelt und Lebensgefährlich ist!!! Finde auch kein Typenschild am Motor !!!
Für die Antworten bedanke ich mich jetzt schon!!!
Mit Freundlichen Grüßen
Folgendes Problem:
Holzspalter:
