HomematicRollladenaktor für Leinwand - Verständnisproblem
Diskutiere HomematicRollladenaktor für Leinwand - Verständnisproblem im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, nach dem FHEM-Forum und dem Hifi-Forum zur Sicherheit jetzt noch mal im Forum mit den vermeintlichen Profis ;-) Ich brauche...
SmilyHM
Ich brauche etwas Hilfe zu o.g. Thema / zum Anschluss.
Bisher verwende ich 10 Homematic-Aktoren für meine Rollläden.
Ich habe heute die originale Steuerung der Leinwand gegen den Homematic-Aktor getauscht. Ausgegangen bin ich von der Funktion analog der Rollläden (zur Leinwand: 1x Neutrallleiter, 1x Nullleiter, 2x geschalteter Außenleiter für rauf/runter).
Angeschlossen wie folgt:
PE [Steckdose] --> PE [Leinwand] (Wago)
N [Steckdose] --> N [Homematic] und N [Leinwand]
L [Steckdose] --> L [Homematic]
L1 [Homematic] --> L [Leinwand]
L2 [Homematic] --> R [Leinwand]
Folgendes passiert, wenn ich schalte:
down: Leinwand fährt aus
stop: Leinwand stoppt
up: Leinwand fährt aus
Wieder die original-Steuerung angeschlossen und schnell einen Phasenprüfer geschnappt: Während die Leinwand ausfährt (und einfährt), liegt auf beiden L [Leinwand] eine Spannung an. Ist sie komplett eingefahren, liegt an einem L noch so lange eine Spannung an, bis "Stop" gedrückt wird [scheint hier keine Abschaltung zu geben...]. Erst dann lässt das Relais "los".
Bevor es "Beschwerden" gibt ;-) Mit DUSPOL messe ich zwischen N->L und N->R 230V beim rauf- und runterfahren. Die Abschaltung eines der beiden Außenleiter erfolgt dann durch den Endschalter nehme ich an.
Gibt es unter euch jemanden, der mir hier auf die Sprünge helfen kann?? Bei den Rollläden ist doch auch immer nur ein L oder R für den Richtungslauf beschaltet(?)
Hier ein Bild der Platine, falls es hilfreich ist:
https://s31.postimg.org/byy6u3ilj/Platine.jpg
Danke, viele Grüße und natürlich schon einmal schöne Weihnachtstage!
Sascha
Re: HomematicRollladenaktor für Leinwand - Verständnisproble
Warum?
Wie kommst Du auf 1x Neutralleiter, 1x Nullleiter?
Hi Lutz,
naja, das FHEM-Forum dreht sich eher um die Automatisierung und daher eher Homematic und das Hifi-Forum mehr um die Leinwände. Mein Thema betrifft ja eher die elektrische Seite, denke ich. Und daher gehe ich davon aus, dass sich hier mehr Forenmitglieder mit dieser Thematik auskennen.
Nullleiter, da Metallgehäuse und somit abgesichert.
Neutralleiter als Gegenpart zum jew. geschalteten Außenleiter für die Fahrtrichtung.
Da habe ich doch keinen Denkfehler, oder?
Der Nullleiter wird natürlich nicht am Homematik-Aktor angeschlossen. Dieser benötigt Außenleiter und Neutralleiter für den Betrieb. Aus dem Homematic-Aktor selbst kommen nur die für die Fahrtrichtung erforderlichen Außenleiter.
Viele Grüße
Sascha
Verwende statt Nulleiter einfach die Bezeichnung PE oder Schutzleiter, ist weniger verwirrend.
Wie verhaelt sich der Motor mit der Originalsteuerung, aendert der nach Stop und Start dann die Richtung?
Ohne Bild von der verwendeten Schaltung ist keine zielführende "Ferndiagnose" möglich!
Ich rate mal und äußere den Verdacht, dass die Fahrtrichtungsumkehr bei deinem Konstrukt nicht funktionieren kann, weil die Endabschaltung in der Verdrahtung falsch platziert ist.
Aber wie gesagt, ohne Skizze deiner Leinwandsteuerung ist alles nur im Nebel stochern, da hilft auch das Bild von der Platine nicht weiter.
Apropos Platine, zu so einem Elektronik-Gerät bekommt man doch eine Betriebsanleitung und einen Anschlußplan :?:
Oder nach welchen Kriterien hast du die Elektrik für die Leinwandsteuerung installiert?
was ist das denn für eine Leinwand? Ich denke mal sie hat die Anschlüsse N-PE-Auf-Ab und die Endabschaltung intern, einstellbar über zwei Stellschrauben?
Fährt sie denn korrekt, wenn du nur die Leitung für die
aktuelle Richtung anschließt?
Welcher Homematic Aktor?
#Jürgen
Wenn wir schon für dich nach dem zugehörigen Schaltbild selbst GOOGLEN sollen, müssen wir den Hersteller der Steuerung, bzw. Platine von dir genannt bekommen ... :evil:
Edit: Ich habe die ganze Box noch einmal durchgemessen. Aufgrund des Links mit den Infos zur Box hatte ich etwas 'Angst', da dort eine andere Beschaltung der Platine ersichtlich war. Dachte, die Platine könnte falsch beschriftet sein bzw. dass es ggf. anders beschaltet wurde beim Zusammenbau.
Nach dem erneuten Zusammenstecken funktioniert nun alles wie gewollt. Ich kann leider nicht sagen, woran es lag.
Wahrscheinlich ganz banal, da ich mit Schukostecker getestet habe. Obwohl ich eigentlich mit einem Phasenprüfer immer geschaut habe, wo der Außenleiter anliegt, könnte es sein, dass der Stecker einfach "falsch herum" eingesteckt war...
Sorry, dass ich "die Pferde verrückt gemacht habe"! Aber ich möchte mich noch einmal in aller Form bei euch allen für euren super Support bedanken! Natürlich auch an dieser Stelle noch einmal schöne Weihnachtstage wünschen und einen guten Start in 2018!
Viele Grüße
Sascha
Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für eure Beteiligung!
Ich werde versuchen, die Antwort zu den Post zu strukturieren:
@karo28: Da stimme ich Dir zu - habe ich in der Antwort an Lutz nur auf seinen Beitrag bezogen. In meinem Ursprungspost hatte ich PE verwendet.
@patois: Geliefert wurde alles fertig montiert. Der Anleitung liegt kein Schaltplan bei. "Anzuschließen" ist im Originalzustand lediglich der Schuko-Stecker. Danke auch noch mal für das Schaltbild.
Das einzige, was ich bei google finden konnte, war dieses Schaltbild - ob es aber korrekt ist, kann ich nicht sagen:
https://s14.postimg.org/a6fdtkxpp/schaltplan.png
Habe gerade während ich schreibe eine Seite mit Infos zu der Steuerung gefunden: http://www.electronic-sources.com/remote-control-433-315MHz-30177345/
Liegt es dann doch am Homematic-Aktor??
@hicom: Es handelt sich um eine Leinwand der Firma "eSmart Germany" (Modell Tatenso von Haiser by eSmart Germany). Die Anschlüsse auf der Platine entsprechen Deiner Beschreibung (N-PE-L-R) und Endabschaltung über Stellschrauben im Rollokasten. Den Homematic-Aktor (HM-LC-Bl1PBU-FM Link:https://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=38571) hatte ich nur vollständig angeschlossen getestet. Werde ich noch einmal prüfen, indem ich für die Fahrtrichtung nur "auf" bzw. nur "ab" anschließe.
Hier der Schaltplan Homematic:
https://s14.postimg.org/67i6amblp/Homematic.jpg
Viele Grüße und schöne Weihnachtstage natürlich nochmals!
Sascha
Thema: HomematicRollladenaktor für Leinwand - Verständnisproblem
Neubau Hausinstallation
