O
Moderator
- 44.403
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Mit TT hat man dann andere Probleme.
TN-S ist da die einzig gescheite Lösung.
Das wären welche?Mit TT hat man dann andere Probleme.
Das wären welche?
1. fasst man den meist nicht an, wenn man nur die Deckel wechseltNormal hätte man es doch germerkt, wenn so ein Rahmen unter Spannung steht?
Theoretisch könnte man sich auch einen langen draht ans Multimeter klemmen und mit Erde verbinden oder Schutzleiter
Vermutlich durch das Hochomige Multimeter
das Kabel für den Ringanker der Wohnzimmerdosen angeklemmt
OK, dass im Schlafzimmer irgendwas die Spannung an der Wand verursacht, kann das sein?
Wie Du schon geschrieben hast, wenn man die eine Sicherung des Stromkreises herausnimmt, ist der Spuk weg. Hat der Elektriker schon mal eine Isolationsmessung diese Stromkreises gemacht?
Diese Messung würde hundertprozentig beweisen, wenn irgendwo Strom auf Abwege geht.
Was wird bei der Messung genau gemacht?
Ich kann natürlich alle Stromkabel in en Wagos abklemmen und schauen was die Werte sagen. Klemme jedes Kabel einzeln an und Messen. Sollte was defekt sein, müßte der Wert irgendwann springen.
Kann das z.B. an einem Stromkabel liegen, welches von einem Nagel mal getroffen wurde?
nn nur N oder PE. Den Nagel konnte man so anfassen ohne Stromschlag.
Der Klemmt immer nur an und ist weg. Messungen + Protokolle... nö......
Warum bezahlst Du dem dann überhaupt die Rechnung wenn er keine Meßprotokolle ausfertigt?
