H
Häuslebauer_selbst
- 219
- Beruf
- Staatlich geprüfter Techniker - Elektrotechnik
Hallo!
Ich hätte ein paar Fragen zu Sicherheitsbestimmungen an elektrischen Rolltoren in der Industie.
Rolltor 5m hoch, 4m breit aus Metall.
Stand jetzt:
Rolltor ist elektrisch bedienbar über Taster.
Taster "hoch" --> Tor fährt automatisch ganz auf nach einmaliger Betätigung.
Taster "runter"--> Tor fährt nach unten so lange man den Taster "runter" gedrückt hält.
Das der Taster "runter" gedrückt bleiben muss ist zur Zeit eine Sicherheitsmaßnahme da das Tor weder über Druckschalter noch über Lichtschranken abgesichert ist. Das heißt damit sollen Unfälle vermieden werden, da das Tor nicht erkennt ob sich was in seinem Fahrtweg befindet.
Jetzt möchte ich das Tor gerne automatisieren damit nicht ständig jemand den Taster drücken muss bis das Tor unten ist.
Plan:
Lichtschranken an den Torverlauf einbauen.
Evtl. eine Fernbedienung installieren, damit der Staplerfahrer das Tor öffnen kann bevor er schon davor steht.
Eigentliche Frage:
Gibt es Richtlinien zu den Lichtschranken?
Außerhalb des Tores, innerhalb oder beidseitig?
Lichtschranken sollen direkt und so eng wie möglich an den Laufweg gebaut werden.
Müssen bestimmte Höhen des Fahrtweges abgesichert sein?
Oder reicht es nur die unteren 2-2,5m abzusichern.
Ich würde Lichtschrankenleisten verwenden.
Muss unbedingt ein Druckschalter verbaut sein oder reicht die Absicherung über Lichtschranken?
Ich meine damit das das Tor anhand des Widerstandes erkennt wenn es beim schließen wo dagegen fährt und automatisch wieder öffnet.
Ein Tipp zu einem Fernbedienungssystem wäre auch nicht schlecht.
Stand jetzt:
Plan:
Eigentliche Frage:
