E
exabytesoft
hallo und schönen abend,
ich bereite ein project vor:bitte es ist wichtig, nimmt euch zeit dafür,
bild oben:
fw= flywheel, schwungrad
zuerst wird fw beschleunigt ganz normal,
bild unten:
[also ich nenne dieses verfahren Fusion:
danach wird der flussrichtung gekehrt
-wenn wir jetzt beim out messen gibts ein austoß,
wir haben als out : plus und minus und gemessen wird auch ein viel größere wert angezeigt als accu.
beim normalen schwung mehr als das 5, 10 fache input und auch noch mehr, genau mit der messgerät habe ich nicht gemessen.
die frage ist jetzt: ich möchte ein akku laden
und dabei sollte der linke motor nicht an schwung verlieren.
also je mehr widerstand am out umso mehr wird motor belastet.
weil an plus angeschlossen dreht der linke motor verkehrt! wegen umpoolung
geht das mit eine diode? also eine diode an plus pool? stromrichtung zurück sperren
und ein anderes akku laden.
wenn wir ein anderes akku laden und der spannung dort höher wird, braucht der diode auch mehr spannung um durchzulassen?
ich möchte mit out ein anderes akku laden
mit out widerstand 0
ziel ist:
quasi, wenn wir die beiden out enden berühren (full last)
soll nichts passieren.
weil so wird der motor ja anfangen sich andersherum drehen.
diode und fertig oder?
[wichtig
oder wird der sellbe akku wie es ist schon geladen?
ich hoffe ich konnte erläutern
vielen dank
