Installationsgehäuse für 17 Kabel oben, 4x links, 4x rechts und 1x Strom (33xcm x 14cm x 6cm)?
Diskutiere Installationsgehäuse für 17 Kabel oben, 4x links, 4x rechts und 1x Strom (33xcm x 14cm x 6cm)? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo. Gibt es Dosen um solch ein Gerät außen an eine Hauswand anzubringen, und die 17 Kabel oben, die 4 Kabel an beiden Seiten und ein...
Tobias Claren
Tobias Claren
96
Beruf
Dissident
Hallo.
Gibt es Dosen um solch ein Gerät außen an eine Hauswand anzubringen, und die 17 Kabel oben, die 4 Kabel an beiden Seiten und ein Stromkabel heraus zu führen?
Es kann auch eine Zweckentfremdung sein.
Die Kabel etc. liegen schon (alte Installation), ein Glasdach über der Terrasse ist fest an der Wand, Kabel da zwischen gequetscht etc., daher ist da nicht viel Flexibilität vorhanden.
Notfalls ein selbst gesägter Holzkasten der unten offen ist, und alle Kabel gehen nach unten raus.
Mit einem Holz unten dass nicht ganz so tief ist, damit die Kabel an der Wand durchpassen.
Wenn es aber etwas fertiges gibt...
Das wird ein Kasten keine Dose. Aber zeig erst mal Bild oder Zeichnung.
Dein Bauteil nennt sich Rangierverteiler und ein Abzweigkasten ist für diese 26 Zuleitungen viel viel zu klein.
Soviel Dummheit da fehlen sogar mir die Worte.
Thema: Installationsgehäuse für 17 Kabel oben, 4x links, 4x rechts und 1x Strom (33xcm x 14cm x 6cm)?
Neueste Themen
