Intertechno ITL 1000 Anschluss
Diskutiere Intertechno ITL 1000 Anschluss im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Ich hätte eine Frage ich würde gerne mit de, ITL 1000 Empfänger von Intertechno einen Dreifachverteiler ansteuern auf dem 3 Lampen...
R
rolandg1881
  • Intertechno ITL 1000 Anschluss
  • #1
Hallo!
Ich hätte eine Frage ich würde gerne mit de, ITL 1000 Empfänger von Intertechno einen Dreifachverteiler ansteuern auf dem 3 Lampen angeschlossen sind. Mit dem Anschlussplan des ITL1000 hab ich so meine Probleme! :)
Der die Stromkabel (L und N) gehören aussen am ITL angeschlossen somit ist er mit Strom versorgt. Das funktioniert auch er schaltet sich mit den Funksender ein und aus!
ABER ich weiß nicht wie ich weiter zum Dreifachstecker gehe sowie ich es aufgezeichnet habe geht es nicht.
Ich bin von den beiden mittleren Anschlüssen vom ITL1000 zum Dreifachverteiler mit N und L. -> keine Funktion!
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Wäre sehr dankbar für Tipps!
Vielen Dank
Roland
  • #2
Der L ist gebrückt (X) das ist richtig aber der N vom Verbraucher gehört auf der ganz rechten Klemme drauf und nicht auf der vorletzten
  • #3
Hallo! Danke für die Antworten!
Ich bin jetzt wie Strippe sagt mit den N vom Verbraucher ganz rechts rein.
Den L vom Verbraucher habe ich am Vorletzten (zweiter von Rechts) angeschlossen und des funktioniert!
Ist das auch Richtig so?
Vielen Dank und lg Roland
  • #4
Es gibt ja das Schaltbild auf dem Gerät, wenn man die Anschlüsse so macht wie beschrieben dann wird es auch funktionieren
  • #5
Ok! Danke! Ich glaub ich hab die Schaltung jetzt verstanden und es passt so wie ich es angeschlossen hab.
Schönen Abend noch!
Thema: Intertechno ITL 1000 Anschluss
Eltako S12-100 anschluss verstehen
RCD falsch installiert - RCD fällt bei Anschluss SAT Kabel
Lichtschalter durch Funkempfänger ersetzen (ITE-1000)
