Kabel nachbauen
Diskutiere Kabel nachbauen im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo. Ich habe ein Kabel, das ich gerne 1 zu 1 nachbsuen möchte. Siehe Fotos. Ich muss dazu leider sagen, ich habe von dieser Materie überhaupt...
L
lizard78
13
Hallo.
Ich muss dazu leider sagen, ich habe von dieser Materie überhaupt keine Ahnung.
Ist es möglich das Kabel nachzubauen und wenn ja, könntet Ihr mir bitte verraten was ich dazu brauche und wie ich die Kabel zusammenbaue?
Vielen Dank.
Anhang anzeigen 7448 Anhang anzeigen 7449 20200519_201816.jpg 20200519_201807.jpg Anhang anzeigen 7448
Kannst du da was erkennen und da gehören scharfe Fotos und ein Größenvergleich hin . Solche Stecker gibt es nicht nur in einer Ausführung
Ich habe grad einen Schriftzug an EINEM der zwei blauen Kabelchen entdeckt:
1007/1569 807/105°C 300VVW-1 AWM
Hier nochmal. Schärfer gehts leider nicht.
Das eine weiße Ende mit den zwei "Drahten" ist knapp über 8 mm lang an der längsten Seite.
Das andere weiße Ende mit den drei Löchern ist an der längsten Seite ebenfalls knapp über 8 mm lang.
Wie wäre es mal damit das Teil auf ein Weißes evl kariertes Blatt zu legen und ein Lineal daneben. Auch gibt es Messschieber wo man zB den Stiftabstand messen kann.
Messchieber ist leider nicht vorhanden. Hier nochmal mit Lineal und Papier:
Naja das ist doch schon mal ein Anfang und wenn du nun die Stecker so auf das Lineal legst das man die Breite und den Stiftabstand halbwegs ablesen kann sind wir schon ein Stück weiter . Dein Lineal hat da sogar eine Millimetereinteilung ! Und sinnigerweise sollten Lineal und Karos deckungsgleich sein .
Sieht nach Autoelektrik aus.
ich habe solch einen als 4-poligen Stecker für den Schalter des elektrischen Fensterheber an der Fahrertür meines Autos.
Hatte ich schon im ersten Post :)
Ist nicht so leicht ein scharfes Foto zu machen deckungsgleich mit dem Papier.
Hallo.
Vielen Dank.
Anhang anzeigen 7448 Anhang anzeigen 7449 Anhang anzeigen 7450 Anhang anzeigen 7451 Anhang anzeigen 7448
einfach löten
Kann gut sein. Es steht ja auch"VW" drauf
Wenn schon, dann steht dort "VVW" drauf
und das gilt dann für das "Kabel", kaum für den Stecker.-
VW, Audi und Skoda haben die gleichen, habe das mal verglichen
Thema: Kabel nachbauen
Wipptaster austauschen??
Wie muss ich diese Kabel anschliessen?
Wie muss ich die Kabel miteinander anschliessen?
Ummantellung Deckenlichtkabel - wie weit kürzen?
Kabel für Saunaofen
