Kabel von Sicherungskasten selber entfernen?
Diskutiere Kabel von Sicherungskasten selber entfernen? im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo.Ein Elektriker hat mal das Kabel angebracht,für ein Heizstrahler im Bad.Das müsste jetzt entfernt werden,und ich traue mich nicht ran.Kann...
V
vierling
11
Hallo.Ein Elektriker hat mal das Kabel angebracht,für ein Heizstrahler im Bad.Das müsste jetzt entfernt werden,und ich traue mich nicht ran.Kann ich das selber machen,oder einfach abschneiden?
Grüße
Vierling
https://s21.postimg.org/j05slsjs3/IMG_1637_Copy.jpg
Auf keinen Fall einfach abschneiden :shock:
Das muss ordnungsgemäß durch eine Fachkraft abgeklemmt werden.
Eine Fachkraft machts Dir in wenigen Minuten.
Eine Fachkraft wohl nicht, denn die Leitung hätte über einen 30mA FI geführt werden müssen, der hier nicht vorhanden ist.
Ich gehe davon aus, daß es sich um die graue Leitung links im Bild geht, diese ist vom Alter her sicher nicht vor der Einführung der FI Pflicht für´s Bad eingebaut worden.
Aufgrund des Alters der Verteilung sollte man mal über eine Sanierung der Elektrischen Anlage nachdenken.
Wenn das aber eine Mietwohnung ist dann macht der Vermieter bestimmt nichts daran da es ein Funktioneller Altbestand ist der zu den damaligen Bestimmungen errichtet wurde.
Wenn nun der Heizstrahler wegen einer Bauseitigen Veränderung der Heizungsanlage( ZB. Einbau einer Sammelheizung) entfernt wurde, dann wäre die ordnungsgemäße Stilllegung der Leitung auch Sache des Vermieters.
Das einfachste wäre auch je nach Möglichkeit eine kleine FR-Verteilerdose über das Leitungsende anzubringen, was aber die spätere Verwendung dieser Leitung die ja nicht über RCD gesichert ist aber dann nicht ausschließt.
Er vermietet aber sicher die Wohnung für einen heute üblichen Preis in €uro, somit ist er moralisch schon mal in der Pflicht einen Normstand zu erfüllen der aktuelleren Datums ist.
Rechtlich gilt eine solche Installation nicht als zumutbar für einen Mieter.
Da ist die aktuelle Rechtsprechung meist der Auffassung, daß nach 30 Jahren so was mal erneuert werden muß.
Na das mache mal einen Vermieter klar wo ein Mieter über 30 Jahre in der gleichen Wohnung lebt und die Miete noch nicht so hoch ist, sondern nur angepasst wurde.
Bei einer Neuvermietung wird da höchstens was investiert und sonst nichts.
In unseren Häusern die 50 Jahre alt sind, da werden die Wohnungen auch mit diesen alten Anlagen verkauft oder vermietet und nichts daran vorher investiert.
Funktioniert doch, heist es denn so schön:
https://s13.postimg.org/anakn02k3/IMG_1384.jpg
Der Mieter zahlt seinen Beitrag laut Vertrag.
Das Mietrecht fordert vom Vermieter davon Kosten für Instandhaltung und Anpassungen zu bezahlen.
Wenn dem Vermieter das Geld dafür nicht ausreicht, ist das nicht das Problem des Mieters.
Nur weil etwas billig ist entbindet das den Lieferanten nicht von der Pflicht des einwandfreien Produktes.
Und falls jemand meckern will, das kann nur ein Mieter schreiben:
Ich bin selber Vermieter und habe auch selbst zur Miete gewohnt.
Meine Wohnung ist Baujahr 1895 und trotzdem auf einem relativ aktuellen technischen Stand.
Heizung 2003
Elektrik 2006
Fenster 2010+15
Dachisolierung 2010
Hallo,was sollte das kosten die graue Leitung ,links oben im Bild abklemmen zu lassen.Einige angeschriebene Firmen haben gar nicht geantwortet.Eine schrieb 50€.Das scheint mir ein bisschen zu viel.
Auf Rechnung mit MWSt und An- und Abfahrt?
Ist doch ein Schnapper.
Du muss immer bedenken, da davon der Großteil für die Finanzierung des Staatswesen ist, nur der kleine Rest für die Verwaltung und dem Ausführenden.
mfG
Auch wenn es, so wie es aussieht, durch eine Fachkraft installiert wurde, würde ich es jedoch durch eine entfernen lassen. Dies kostet nicht viel, ist jedoch auf der sicheren Seite.
Hallo, "@Stefan101975"
Du merkst wirklich nicht selbst,
was Du hier für sinnfreie Sätze einstellst ??? :?: :?: :?:
Thema: Kabel von Sicherungskasten selber entfernen?
