Kaffeemaschine haut FI raus
Diskutiere Kaffeemaschine haut FI raus im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Experten, ich brauche einen Rat. Wir sind vor kurzem umgezogen und haben im Haus folgendes Problem. Unsere Philips Gourmet...
talcom
Hallo Experten,
Unsere Philips Gourmet Kaffeemaschine lässt an div. Steckdosen den FI rausspringen, wenn das Aufkochen den Höhepunkt erreicht hat und die Maschine das Erhitzen das Aufkochen des Wassers einstellt. Beim Wasserkocher erkennt man das an dem "Klack". Genau in dem Moment fliegt bei der Maschine der FI raus.
Wichtig ist aber folgendes zu wissen.
- Es gibt Steckdosen im gleichen Stromkreis, da funktioniert die Kaffeemaschine ohne Probleme.
- An den Steckdosen, wo die Kaffeemaschine den FI raushaut, funktionieren andere Geräte wie Staubsauger oder normaler Wasserkocher ohne Probleme.
- Die Leitungen sind nicht durch andere Geräte überlastet
- Die normale Sicherung des Stromkreises bleibt unangetastet bzw. reagiert nicht
Hat jemand eine Idee? Liegt es an der Kaffeemaschine? Oder klingt das eher nach Defekt im Stromkreis? Ich habe also die Ursache (Geräte), den Ort (Steckdose), weiß aber nicht was ich jetzt tun kann um genau zu sagen, ja es ist die Maschine oder die Steckdose (Verkabelung) schuld.
Für Hilfen wäre ich dankbar.
Gruss aus Aachen
Dreh mal jeweils den Stecker der Kaffemaschine um und
schau ob sich das gleiche Bild zeigt.
J.
J.
Für einen "Nichttechniker", gibt es dazu eine Erklärung bzw. Vermutung? Danke
wenn die Maschine einen "Schluss" (Feuchtigkeit) gegen die Zuleitung hat ist es entscheidend ob gegen den Neutralleiter, dann bleib der RCD drinnen oder gegen L, dann löste er aus.
Da die Steckdosen mal so oder so angeschlossen sind kann dieser Effekt auftreten.
J.
J.
Danke das werde ich daheim später mal ausprobieren und berichten.
Das stimmt aber nicht im TT-Netz! (oder weißt du, was der TE für ein Netz hat?) :?
Verursacher könnte eventuell auch der Entstörkondensator im Gerät sein.
Hallo Danke erstmal an alle. Ich habe wie empfohlen den Stecker um 180 Grad gedreht. Jetzt klappt es. Darauf muss man erstmal kommen. Danke jedenfalls
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das Gerät "Sauber" ist.
Ein FI-Schalter fällt bei einem Defekt und hier scheint wohl einer vorzuliegen.
Wie?
Es klappt jetzt an allen Steckdosen mit gedrehtem Stecker oder nur an jenen die zuvor Probleme bereitet haben?
Auf jeden Fall gilt
und somit besteht Handlungsbedarf :!:
Es ist anzumerken, daß die Maschine trotz der augenscheinlichen Funktion einen ernst zu nehmenden Defekt hat und instand gesetzt werden MUß!!!
Thema: Kaffeemaschine haut FI raus
FI-Schalter fliegt raus, außer ich lasse eine Sicherung draußen. Dann finde ich ein defektes Gerät IN EINEM ANDEREN RAUM
Verzweiflung bei Hausstrom-Installation
Nachträglicher FI-Einbau
RCD Fi Hager fliegt ab und zu raus seit 1 Woche
Sicherung beim Backofen fliegt raus
