blaumeise
- 20
- Kann ich bei mir einen DLE installieren lassen?
- #1
ich überlege schon länger, meinen 157 Liter Warmwasserspeicher, welcher über die Ölheizung aufgewärmt wird, durch einen DLE ersetzen zu lassen. Ich wohne in einem kleinen, alten Bungalow und dusche nur morgens kurz und brauche auch keine heiße Dusche. Mich stört auch, dass ich für WW im Sommer den Kessel laufen lassen muss. Zudem hat mein aktueller Boiler auch eine Zirkulationsleitung, wodurch der Wärmeverlust jenseits von gut und böse ist. Drehe ich die Zirkulationsleitung zu, habe ich eine tote Leitung und das ist hygienisch problematisch. Ich müsste in die Zirkulationsleitung eine Zirkulationspumpe mit Rückschlagventil einbauen lassen, welches über eine Zeitschaltuhr dann zumindest morgens einmal die Leitung durchspült. Kosten wären beim Installateur ca. 500 EUR. Das wäre Plan A.
Plan B wäre ein Durchlauferhitzer. Ich habe bei den Stadtwerken angerufen. Von der Leitung die ins Haus geht, sollte das möglich sein. Allerdings ist meine Installation ziemlich alt. Im Keller ist ein Sicherungskasten mit 6x 25A Schraubsicherungen. Angeschlossen sind dort Waschmaschine, Trocker und eine Jetpumpe als Hauswasserwerk. Der DLE könnte direkt daneben installiert werden. Hier mal ein Foto:
https://i.imgur.com/SfkJsTD.jpg
Würdet ihr sagen, dass die Installation vom DLE und somit Plan B kein Thema wäre, oder sollte ich froh sein, dass noch alles funktioniert und ich bräuchte eine neue Elektroinstallation, so dass Plan A besser wäre? Von dem Sicherungskasten bis zum Hausanschlusskasten sind es nochmal geschätzte 10 Meter Kabel.
Besten Dank für Ratschläge,
Blaumeise
Blaumeise
