Kein Sat-Empfang beim Einschalten von Elektrogeräten
Diskutiere Kein Sat-Empfang beim Einschalten von Elektrogeräten im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, wie in der Überschrift erwähnt, habe ich seit einiger Zeit Probleme beim Fernsehempfang via Satellit. Allgemein zeigt der Fernseher...
wäre das Problem (zumindest die Symptome) mit einer zweiten Schüssel behoben?
Orakel, Orakel, so sage mir wahr!
Solche Effekte sind ein Fall für einen in Antennentechnik, Blitzschutz, Erdung und PA fachkundigen und mit Messgeräten ausstaffierten Antennenprofi.
Wenn die neue Antenne im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade installiert wird, ist das eine ernsthafte Alternative. Eine zweite Dachantenne an einen nicht geerdeten Antennenmast zusätzlich anzubringen wäre statisch wie blitzschutztechnisch unverantwortlich.
Hallo nochmal,
der Elektriker und der Netzbetreiber konnten den Fehler bisher nicht beseitigen bzw. eingrenzen.
Jetzt bin ich auf einen Artikel gestoßen, der mit dem Problem zusammenhängen könnte:
http://www.elektrikforum.de/ftopic21908-0-asc-0.html
Ich bin erst vor kurzem eingezogen und habe beim Einbau der Küche einige überflüssige Lampenkabel im Verteiler abgeklemmt.
Seitdem erreicht mein Ofen und Induktionsherd oft keine hohen Temperaturen.
Ich bin bisher von einem Defekt des E-Herdes ausgegangen.
Kann es sein, dass hier der Neutralleiter am Herd versehentlich abgeklemmt wurde und dies die gesamten Probleme verursacht? Könnte ich dies durch Abschalten der Sicherungen (vom Herd) überprüfen?
Falls ja, würde ich den Elektriker nochmals bestellen, um den Anschluss zu überprüfen.
Max-22 schrieb:
Hallo nochmal,
Genau diese mögliche Problematik wurde bereits von einigen angesprochen. :twisted: Warum wird um Hilfe gebeten wenn die folgenden Antworten nicht mal einen ernsthaften Gedanken wert sind. :?:
Selbstverständlich kann das jeder Laie beurteilen was überflüssige Lampenkabel sind, und diese dann umgehend ausklemmen :!:
Ganz sicher hängt dein Problem damit zusammen. Leider hattest du bisher nicht mitgeteilt daß du selber bereits an der elektrischen Anlage deines Vermieters herumgepfuscht hast.
wieso versehentlich? eigenlich sollte jeder der an elektrischen Anlagen hantiert wissen was er tut. Du hast auf jeden Fall ganz offensichtlich daran nichts zu suchen!
Ob dies für die ganzen Probleme ursächlich ist kann aus der Ferne kaum beurteilt werden.
Einige der Probleme sind sicherlich dadurch "hausgemacht". Du kannst froh sein wenn durch deine "Klemmarbeiten" nicht noch andere Geräte auf Grund des möglicherweise fehlenden N und daraus resultierenden "Spannungverschiebungen" den Gang "über den Jordan" angetreten haben.
Dir kann nur noch zum Elektriker geraten werden. Selbstverständlich gehört dazu daß du zuallererst ihn auf deine bereits getätigten "Arbeiten" hinweist um erst mal das Gröbste in Ordnung zu bringen.
Thema: Kein Sat-Empfang beim Einschalten von Elektrogeräten
Z
36
3.459
zackenbarsch
Z
629
O
E
1.892
elo22
E
anger
20
12.074
elo22
E
edi
2.218
PMLCN
