F
FreddyKay2804
- Klassische Nullung durch Iso-Messung ermitteln?!
- #1
Nabend Kollegen,
ich stehe etwas auf dem Schlauch, was ein Auftrag meines Cheffes an geht und hoffe, dass ihr mir evtl. die nötige Gedankenstütze geben könnt.
Folgende Situation: Mehrere UVs (teils alt, teils erneuert), ohne RCDs. RCDs sollen nachgerüstet werden. Nun soll ich rausfinden, welche Stromkreise "sauber" sind und ggf. eine vorhandene Nullung entfernen. Theoretisch mit einer ISO Messung zwischen N-PE kein Problem. Das Problem dabei ist aber, an den Stromkreisen hängen Maschinen, Computer, sonstige Verbraucher welche ich nicht alle entfernen kann, da dies im laufenden Betrieb passieren soll.
Heißt im Klartext: Spannung liegt an! Ich bin nun der Meinung, ich kann ohne Abschalten und ggf. entfernen der Verbraucher keine ISO-Messung zwischen N-PE vornehmen, da ich sonst 2 verschiedene Spannungen an das Gerät anlege und evtl. dann auch noch über den PE Spannung ans Gehäuse anlege wo gerade Menschen arbeiten.
Liege ich in meiner Annahme richtig oder denke ich einfach zu starr? Hat evtl. jemand noch eine andere Idee, welche mir oder meinem Chef nicht gekommen ist (ohne die Verbraucher abzuschalten)?
Besten dank für eure Antworten
