- 23.634
- Kochfeld Anschluss ohne Zugang zur Dose
- #21
Noch mal dein Herd ist an der Dose anzuschließen und dazu muss die Zugänglich sein ohne wenn und aber.
Ob er sich den Zugang in deinem Fall dann selbst schafft oder nicht , steht auf einem anderem Blatt.
Es kann auch sein das da sogar die Herdanschlussdose gewechselt werden muss. Und da beginnt der Ärger schon denn wen der Monteur nur eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist darf er das nicht.
Du hast einen Vertrag mit der Servicefirma und die hat dafür zu sorgen das dein Auftrag fachgerecht ausgeführt wird.
Jetzt hast du aber ein Problem denn du hast keinen Nachweis über die ausgeführte Installation. Normal gehört da sogar unaufgefordert die Übergabe das Prüfprotokolls dazu. Mein Rat fordere die Firma dazu auf den Anschluss fachgerecht zu erstellen und das Provisorium zu entfernen. Das Verhältnis zwischen dem "Elektriker" und seiner Firma ist sein Problem und nicht Deines.
Nachtrag : die Stornierung des Auftrags wird für den " Elektriker" dann auch Konsequenzen haben.
