andi3412
- 8
- Kombination von Microinvertern mit Inselloesung?
- #1
Ich moechte eine ganz normale Insel mit ca.1kw-Solarpanels, MPPT Laderegler, ca.2 kwh-Batterie und 1 bis 2kw-Sinusinverter 230VAC aufbauen. Ein E-Werk-Netzanschluss ist also NICHT vorhanden.
Nun moechte ich aber zusaetzlich noch Microinverter mit zusaetzlichen Solarmodulen an unterschiedlichen, teils etwas weiter entfernten Stellen aufbauen und die 230VAC dieser einzelnen Microinverter mit der am Anfang beschriebenen Insel verbinden um ein einziges Hausnetz zu schaffen welches bei guter Sonne mehr leistet als Batterie und Sinusinverter das normalerweise koennten.
Ich moechte also die 230VAC des erstgenannten Inverters dazu benutzen, die nachgenannten Microinverter anzusteuern, damit diese dann im Gleichtakt zusaetzliche AC-Leistung abgeben.
Nun wird sich aber wohl das Problem ergeben, dass die Microinverter im Falle eines zu geringen Stromverbrauchs im Netz bzw. zu starker Sonneneinstrahlung immer versuchen werden den taktgebenden Hauptinverter mit ueberschuessiger Energie zu "laden", was dann wohl dazu fuehren duerfte dass dieser abraucht; dies ist nur meine Annahme, ich bin Anfaenger auf diesem Gebiet.
Meine Frage lautet deshalb:
Liege ich wohl richtig damit dass die von mir beschriebene Anordnung SO nicht geht, und auf welche Weise kann ich das von mir gewuenschte Konzept vielleicht trotzdem umsetzen?
Kann es eine Loesung geben, die so aehnlich wirkt wie beim Gleichstrom eine Diode?
Vielen Dank fuer Eure Aufmerksamkeit!
