plutod
- 8
- Kompressor Daewoo Kühlschrank startet nicht wenn Inverter eingeschaltet ist
- #1
Wir sind Katy und Carlo und leben ca 8 Monate (seit 2018 )in unserem Haus in der Dominikanischen Republik.
Das Haus wurde neu gebaut und alle elektrischen Apparate funktionieren, bis phasenweise, auf den Daewoo Freezer / Kühlschrank, einwandfrei.
Normalerweise kommt der 110 V Strom von einem lokalen Anbieter. Mehrmals pro Woche kommt es aber zu Stromunterbrechungen und dann wird automatisch der Stromgenerator der Villenanlage aktiviert.
Ab und zu fällt auch dieser aus so dass ein 5 kw Inverter mit 6 Batterien a 225 AH (6v) Strom für den Kühlschrank, Licht, etc verbaut ist. Klimaanlagen funktionieren dann nicht, da diese zu viel Energie verbrauchen.
Das Problem ist nun folgendes und tritt nur ab und zu auf:
Nach einem Stromausfall und dem somit verbundenen aktivieren des Inverters ( Generator der Anlage ist ab und zu ohne Funktion), schaltet sich der Inverter wieder ab, wenn der Strom des Stromlieferanten wieder verfügbar ist ( in dieser Zeit funktioniert der Kühlschrank einwandfrei),
Leider schaltet sich der Kompressor des Kühlschrank daraufhin nicht mehr ein ( der Kühlschrank selbst hat noch Strom) und sowohl Freezer wie Kühlschrank tauen....
Schalte ich den Inverter ab, startet der Kompressor....im Fall eines Stromausfalls haben wir dann aber keinen Strom mehr in der Villa.
Meine Frage: was kann ich tun um dieses Problem zu lösen?
Vielen Dank für Tipps,
Carlo
Carlo
