Kontrollschalter glimmen - welche Entstörkondensator ?
Diskutiere Kontrollschalter glimmen - welche Entstörkondensator ? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag Fallbeispiel: 3 x Steckdosen werden per 7 x 1,5mm2 von 3 x Kontrollschaltern geschalten ( Baumarktzeug - nicht selber montiert )...
H
hagerRCD
59
Guten Tag
Fallbeispiel:
Frage:
wenn man mit dem Multimeter jeweils an den ab-
geschalteten Steckdosenkontakten misst, werden
ca. 40 V angezeigt.
Als Leuchtmittel sind kleine Glühlämpchen, 230V/AC
in den Schaltern integriert.( keine LED, konventionelle Glaskolben-Lämpchen )
Der Neutralleiter ist auf der potentialfreien
Klemme verklemmt, der Leuchmittel-Aussenleiter auf
dem Schaltkontakt.
Frage:
welche Kondensatoren eignen sich für die Zwischen-
Schaltung? langt ein 300 myF Kondensator aus?
oder einen Größeren her nehmen?
Bedanke mich. Grüsse
Zusatzfrage:
wenn ich mit dem Oszi dort die Spannung messe,
welche Spannung wird mir dort angezeigt, wenn mit dem
Multimeter rd. 40V/AC gemessen werden?
Mit welchem Messgerät lässt sich die Realspannung ( + Gleichspannungsanteil ) letztendlich messen -
oder nur unter Laborbedingungen gescheite Messergebnisse messbar ( kapazitiv/induktive/Schein-,
Blindleistung ..)
Sind die 40V/AC mit dem Multimeter gemessen bedenklich.
RCD lösen bei ca. 22ms alle aus ( im 20 - 40 ms-Bereich/ bei 5 x In )
Gibt es von Jung/ Bush Jaeger, Berker besseres
Material
oder bekommt man hier auch dieses "Leuchtmittel-Glühen?" - evtl. mit LED bessere Ergebnisse?
merci
1. Die 40V sind völlig ungefährlich, da sie unter Last zusammenbrechen. Es sind über die Isolierung eingekoppelte Spannungen.
2. Für die Glimmlampen reichen die 40V zum Glimmen, egal in welchem Schalterfabrikat das Lämpchen verbaut ist.
3. 400µF wirst du da sicher nicht einbauen wollen. Der Kondensator sollte für 400V geeignet sein.
4. Deine Stromkreise sind vermutlich mit 16A abgesichert? Die Schalter aber wahrscheinlich nur für 10A zugelassen.
werner_1 schrieb:
dass die 40V völlig ungefährlich sind ist schon
klar.
Es geht eher um die Frage, ob es von Premium-Herstellern Kontrollschalter/AP gibt, welche ein Kompensation gleich verbaut haben, so dass die
Birn nicht glimmt.
Sind die LEd da un-empfindlicher, gegen den kapaz/Indukt.
Hab irgendwo gelesen, dass so 300myF langen würden?
aber na ja
Zu 4. Zur Absicherung ist ein C13 Automat verbaut.
Die Schalter sind halt billige Hornbach-Teile.
( ich hätte diese nicht verbaut - aber musste halt billig sein; nicht meine Entscheidung )
merci
Hast du dir mal einen 300µF, 400V angeschaut? Wo willst du den hinsetzen?
Die Absicherung hat mit dem Glimmen nichts zu tun.
LEDs können - je nach Versorgung - noch enpfindlicher sein.
Das wären so mini-Kondensatoren, mit Anschlussfahnen. Passen sicher leicht in eine Busch-Jäger AP Dose rein?
Das ist schon klar, dass der C13 nix mit der Glimmerei zu tun hat. Hab es nur dazu geschrieben, weil vermutet wurde, dass ein 16er verbaut ist.
Dann schau dir doch so einen 300µF "Mini-Kondensator" mal an (Maße).
Bei einer reinen Ausschaltung solle eigentlich kein Glimmen zu erwarten sein.
Das ist eher typisch für Wechsle oder Kreuzschaltungen sowie auch Tasterschaltungen.
Wechsler verbauen und zwischne L und N umschalten und das Glimmen ist erledigt ohne Kondensator gebastel.
Thema: Kontrollschalter glimmen - welche Entstörkondensator ?
