- 23.676
- Kreiselpumpe mit 2-poligem Induktionsmotor Drosseln?
- #41
Ein Bypass macht nur Sinn zb in Heizungen, da wird ein Teil des Rücklaufs wieder in den Vorlauf eingespeist .
Nein es gibt Heizungsanlagen , die arbeiten mit 80 Grad Vorlauftemperatur . Der Bypass kann und soll die Vorlauftemperatur für die Heizung runter regeln . Den die Wärmemengenzähler zählen die Menge des 80 Grad warmen Wassers die durch sie durchfließen und die Temperatur des Rücklaufs interessiert da niemand .
Energie günstig ist es da die Rücklauftemperatur so niedrig wie möglich zu halten . Der Bypass arbeitet da also als Mischer !
Unsinn.
Da bei kleinen Drehzahlen auch eine kleinere Leistung abgegeben wird, ist auch die Abwärme kleiner.
Ein TE, der nachfragen muss, was ein Bypass ist, wird wohl mit unendlichen "Listen" kaum zielführend beraten sein . . .Liste lässt sich beliebig fortsetzen..
a ich davon ausgehe, dass der Motor eigen- und nicht fremdbelüftet ist, kann man die Drehzahl (bei der 4pol. Maschine) recht gefahrlos auf ca. 900 1/min. absenken, OHNE dass da was passiert.
Je nach Anwendungsfall kann die Drehzahl ohne Probleme noch wesentlich weiter abgesenkt werden!
Ansteuerung mit FU bei Kondensatormotor geht in die Hose.
Das ist ein Einphasen- Kondensatormotor 1x 230V mit 0,37KW.
Da benötigst du einen Einphasen- Frequenzumrichter.
Allstromer
Wie wäre es damit (nur ein Beispiel):
Frequenzumrichter f.Einphasen-Wechselstrommotoren VersiDrive E
Ansteuerung mit FU bei Kondensatormotor geht in die Hose. Diese Motoren werden bestenfalls über die Spannung Drehzahlgestellt aber nie Über die Frequenz ! Deshalb ist die Lösung mit einem Spartrafo mit Anzapfungen eine Möglichkeit . Die hast du ja schon selber gefunden Drehzahlregler mit 5 Stufen - 230Volt - 5 Ampere
