Kühlschrank bildet Kondenswasser
Diskutiere Kühlschrank bildet Kondenswasser im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - :? Hallo in meinem Kühlschrank bildet stetig Kondenswasser. Trotz Einbau einer neuen Türdichtung besteht das Problem weiter. [/code]
W
WeKe
Hallo
[/code]
Hallo WeKe,
bei einigen Kühlschränken befindet sich im unteren Bereich der Rückwand eine Auffangrinne für Kondenswasser. Von hier wird das Wasser durch einen Schlauch in eine Wanne abgeleitet, die auf dem Kompressor (Motor) sitzt. Hier verdunstet das Wasser.
Schaue nach, ob der Ablauf verstopft ist.
Gruß Kawa
Was für ein Kühlschrank ist es denn? Einbau oder freistehendes Gerät?
Hallo
Hat der Kühlschrank nur eine dünne Zier-Platte (ca. 3 mm) auf der Tür von aussen nennt sich "Dekorfähig, dann keine Ahnung.
Hat der Kühlschrank eine Dicke Holzplatte noch vor der eigentlichen Kühlschranktür - nennt sich integrierfähig. Hier kann es passieren das die Holztür schon geschlossen ist, aber durch die falsche justierung der Verbindung zur Kühlschranktür diese dabei offen bleibt. Überprüfen.
Die Tür schliesst. Das war es leider auch nicht
Hi!
Also!
Wasser im Kühlschrank ist immer! Luftfeuchtigkeit.
Kühlschränke "produzieren" ja kein Wasser :)
Def. Scharniere oder eine nicht 100%ig anliegende Tür, sowie schiefer Einbau(Korpus verzogen sind die häufigsten Ursachen.
Am besten ausbauen, auf eine ebene Unterlage stellen und eine Lampe reinlegen, da sieht man spätestens, as man vorher nicht sah
Grüsse!
Thema: Kühlschrank bildet Kondenswasser
Kühlschrank/Surround Anlage
Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Anzeige dunkel nach Glühlampentausch KTP 1554
Kühlschrank defekt?
Anzahl Handsender an Normstahl Magic 1000 (-01) begrenzt?
Kühlschrank kühlt mal und mal nicht!
