silenzioso
- Kurzschluss im Sicherungskasten und scheintote Sicherungen
- #1
Hallo liebe Leute !
Ich hab zwar in Sachen Elektro immer gedacht ich wäre taff , aber dieser Fall
hat mein Wissen an seine Grenzen gebracht.
kurze Info zur Anlage:
hat ein Elektriker in den Kasten meiner Oma eingebaut,
also aufs Holz aufgeschraubt.
Ganz rechts eine Leitung aus der Zeit als man die Elektronen erfand . :lol:
Allerdings macht die NIE Probleme .
Links davon sind neue Leitungen für Waschmaschine und Küchensteckdose - mit jeweils einer Sicherung versehen.
INFO: auf der Küchensicherung hängt eine Einzelkochplatte und eine Filterkaffeemaschine dran.
Nun das Problem:
Meine Oma rief mich wegen eines spontanen Kurzschlusses an , und nach diversen Versuchen bei der Hauptsicherung im Keller stellte sich heraus:
es ist im Sicherungskasten in der Wohnung ein Problem.
Wie man sehen kann haben offensichtlich schwarzes und blaues Kabel
einen romantischen Weg gefunden sich zu treffen und die Funken spritzen zu lassen .
Meine Frage dazu: Wie kann das passieren ? Sind ja isoliert...
2. Warum sind die blauen Leitungen , dort wo sie in die Sicherung geklemmt werden so nett geschmolzen ?
Die Schraube dort war NICHT allzu fest angezogen , aber reicht das schon ?
http://www.bartolitius.com/probleme.jpg
http://www.bartolitius.com/sicherungskasten.jpg
Und zum Abschluss mein Mysterium , weswegen ich hauptsächlich hier gelandet bin:
Ich wollte die Leitungen sichern und habe ein Gewebeband auf die blaue Leitung geklebt .
Was folgte waren Blitze auf dem Gewebeband und ein
anschließender "Strom aus" .
ABER: Sicherungen waren nicht ausgelöst , FI auch nicht und Keller Sicherungen auch intakt .
FI ließ sich auch auslösen !
Nach mehrmaligen Ein/Aus der Sicherungen plötzlich wieder normal Strom.
Verstehe ich überhaupt nicht.
Weil wenn die Sicherung aktiv ist dann muss doch Strom durchgehen , oder habe ich da was nicht verstanden ?
Es war fast so als hätte sich die Sicherung aufgehängt , in PC Sprache formuliert .
Aber gibts so etwas überhaupt ?
Klar ist mir dass Gewebeband offensichtlich nicht die beste Wahl ist , es wurde auch entfernt .
Ich habe inzwischen die Leitung (schwarz) nach vorne gebogen , sodass mind. 5-8cm Abstand zwischen den blanken Stellen ist.
Allerdings würde ich das Ganze gerne reparieren .
Zugang zu Material etc. habe ich.
Hab vor Jahren auch eine Ausbildung abgeschlossen die mich dazu befähigt es zu tun - allerdings wie weiß ich eben nicht .
Bin für jede Hilfe dankbar , und helfe auch gerne selber.
Mein Spezialgebiet ist allerdings Webhosting und Webprogrammierung .
Also wenn in diesem Bereich jemand Hilfe braucht helfe ich sehr gerne .
glg aus Wien , silenzioso
Nun das Problem:
