L
l'electricien
- 346
- Lampe an Stahlbetondecke anbohren - Stromleitungen orten?
- #1
Hallo!
Im Keller meiner Eltern sollen neue Deckenleuchten in das Arbeitszimmer im Keller. Leider passen die Bohrlöcher der ehemaligen Leuchten, die sich seit Bau des Hauses (frühe 1990er Jahre) in der Betondecke des Kellers befinden, nicht mit den neuen Leuchten zusammen. Es müssen also neue Löcher gebohrt werden und ich möchte nicht einfach drauf los bohren. Mein Leitungssuchgerät (Bosch PDO6) trillert lustig vor sich hin, weil es sich um eine Stahlbetondecke handelt. Somit hilft mir dies nicht weiter und ich kann nur mutmaßen, wo man gefahrlos bohren kann.
Leider kann man anhand des Stückchens Kabel, was aus der Decke schaut, nicht erahnen, aus welcher Richtung die Stromleitung von der Verteilerdose zum Leitungsauslass aus der Decke kommt. Ich habe dazu eine kleine Skizze gebastelt:
Wie man auf dem Bild erkennen kann, befindet sich die Verteilerdose ungefähr oberhalb des Türrahmens. Von dort gehen mehrere Stromleitungen nach oben in die Stahlbetondecke. Ein Kabel führt auf Putz aus der Verteilerdose heraus, dies geht jedoch zu einer nachträglich montierten Steckdose. Kann man davon ausgehen, dass die Leitung von der Verteilerdose zur Lampe eher erst in den Raum hinein und dann im 90°-Winkel links zur Lampe geführt wird oder eher ungefähr parallel zu der einen Aufputz-Leitung verläuft und dann im 90°-Winkel rechts zur Lampe? Gerne kann ich auch noch weitere Skizzen anfertigen.
Sollte mir alles zu riskant werden, würde ich erstmalig im Leben einen Elektriker bestellen um mir zwei Löcher in die Decke zu bohren und eine einfache Kellerlampe anzuschließen, wenn das nur mit der Decke nicht so kompliziert wäre...
Ich freue mich über eure Hilfe, sofern ihr überhaupt helfen könnt!
Liebe Grüße,
l'electricien
Liebe Grüße,
l'electricien
