C
CactusJack
- 3
- Lampe an zwei Lichtschalter bzw. zwei Phasen anschließen
- #1
Guten Tag,
bei mir im Bad herrscht folgende Situation:
Es gibt links und rechts vom Waschbecken jeweils einen Lichtschalter.
Zu jedem Lichtschalter gibt es ein 5-adriges Kabel, das aus der Wand heraus kommt.
Dauerphase, schaltbare Phase, zwei Neutralleiter und eine Erdung.
Ursprünglich war es so vorgesehen, dass zu jedem Schalter eine Lampe an der Wand installiert wird und diese mit "ihrem" Schalter an- und ausgeschaltet werden kann.
Nun möchte ich aber doch einen großen Spiegel mit integriertem Leuchtmittel an der Wand montieren, also eine Lampe für beide Schalter. Ich vermute, dass eine Wechselschaltung nicht ohne weitere Umbauten möglich ist, aber was passiert denn, wenn ich die Kabel beider Schalter an die Lampe anschließe, also beide schaltbare Phasen, so dass das Licht brennt, wenn einer oder beide Schalter an sind und nicht brennt, wenn beide aus sind.
Wenn nur ein Schalter an ist, sollte das ja kein Problem sein, aber was passiert, wenn ich beide Schalter anschalte?
Ich könnte natürlich nur einen der Schalter benutzen, aber dann wäre der zweite ohne Funktion und das möchte ich eigentlich nicht.
