m-scheel
- Lampe anschließen
- #1
wir haben den Dachboden ausgebaut und bei der Elektroinstallation ist dem Architekten oder dem Elektriker ein Fehler unterlaufen. Jeder schiebt den Fehler dem anderen zu.
Eine Lampe hätte von drei verschiedenen Schalter geschaltet werden sollen. Bei der Planung oder der Installation wurde ein Schalter vergessen und dies wurde erst festgestellt, nachdem die Wände wieder verputzt und gestrichen waren. Das Problem wurde so gelöst, dass unmittelbar neben der besagten Lampe eine zweite Lampe installiert wurde, die mit einem Funkschalter geschaltet werden kann. Das bedeutet, dass aus der Öffnung in der Wand ein Kabel herausragen, an dem zwei Lampenfassungen angebracht sind.
Der Elektriker (wie auch der Architekt) meinte, es gäbe eine Möglichkeit, nur eine Fassung anzubringen aber diese Installation entspräche nicht ganz den Vorschriften, darum dürfe er dies nicht gleich so installieren.
Kann mir jemand von Euch sagen, welche Installation er gemeint haben könnte? Es ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass die Öffnung in der Wand der einer Unterputzdose entspricht (68 cm) und es sich um eine Trockenbauwand handelt. Es wäre also genügend Platz, in der Wand irgend ein Teil zusätzlich anzuschließen.
Die Möglichkeit, die bestehenden Schalter ebenfalls durch Funkschalter zu ersetzten geht leider aus mehreren Gründen nicht.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und würde mich über einen Tipp freuen, wie ich die beiden Lampen durch eine ersetzen kann, die dann durch alle drei Schalter betätigt werden können ohne neue Kabel zu verlegen.
Vielen Dank für Tipps und Anregungen
http://s9.postimage.org/6ld8cnnzf/Lampen.jpg
