Lampe montiert Strom aus im Zimmer
Diskutiere Lampe montiert Strom aus im Zimmer im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, Heute habe ich eine LED-Lampe anbringen wollen im Wohnzimmer. Sicherung rausgemacht Alte Lampe abgemacht Dabei sind mir ein paar...
N
Noobieello
4
  • Lampe montiert Strom aus im Zimmer
  • #1
Dabei sind mir ein paar Klemmen aus den Kabeln die hingen rausgeflogen(nicht wieder dran gemacht)
4 Löcher gebohrt
Beim letzten Loch ging nach 3.2 cm gar nichts mehr nach 1minute durchbohren bin ich vermutlich an ein Armierungsstahl gestoßen.
Sah aus Wie eine Schraube
Nichts dabei gedacht, Dübel überall rein Blauen Kabel „N“ braunen Kabel in „L“
Fest geschraubt
Sicherung wieder rein
Und es geht gar nichts im Zimmer wo die Lampe montiert wurde.
Weder Irgendeine Steckdose im Wohnzimmer noch Licht überall sonst funktioniert alles NUR nicht im Wohnzimmer.
Also Lampe wieder abgeschraubt Kabel raus Dübel raus und in die Löcher geschaut 6mm kein Hohlraum und keine angebohrte Leitungen zu erkennen.
Sicherung wieder rausgemacht
Dann habe ich dir runtergefallen klemmen alle wieder an die Kabeln gemacht.
Sicherung wieder rein gemacht
Wieder versucht
Ohne Erfolg
Mein erster Umzug übersehe ich irgendwas?
Danke danke danke im Voraus!
(JA ELEKTRIKER WIRD DANN GEHOLT)
  • #2
Die Klemmen, welche dir entgegengekommen sind, hatten eine Funktion.
Damit wurden die Adern für die Zuleitung zum Zimmer verbunden.
Ohne Messequipment ist das jetzt fröhliches und gleichzeitig gefährliches Raten.
Und ich bin mir sehr sicher, dass du kein Kabel angebohrt hast. Die sind selten so hart und du würdest das kaum merken;)
  • #3
hallo das heißt am besten direkt Elektriker holen ohne viel machen ?
  • #4
Das kommt drauf an, ob du willig bist dir zumindest einen günstigen 2-poligen Spannungsprüfer zuzulegen.
Und dazu noch ein paar Wago Klemmen.
Zufällig hat Amazons Algorithmus ein passendes Set ausgespuckt:
Duspol + Wago
  • #5
Das Loch mit dem Metall drin hat damit nichts zu tun. Da sind eher die anderen Löcher, wo es leicht ging, gefährlicher. An Hand der Lage der Leitungen in der Öffnung dürfte man aber sehen, wie die laufen. Grundsätzlich würde ich mich fragen, wie du darauf kommst, dass eine braune und blaue Ader die richtigen sind. Ohne Prüfen kann alles möglich sein. Um die Funktion wieder herzustellen, ist es ebenfalls notwendig, die einzelnen Adern auszuprüfen. Ich würde nebenbei auch alle Schraubklemmen entfernen. Unbedingt eine Skizze anfertigen, welche Adern von welcher Leitung noch miteinander verbunden sind, vorausgesetzt es wurde nichts verändert.
  • #6
okay soweit verstanden. Aber ich hab danach immer noch kein Strom im Wohnzimmer.
Kann ich das Problem nicht lösen?
  • #7
Aktuell durch Try and Error. Das würde ich dir absolut nicht empfehlen.
  • #8
Wenn du es verstanden hast, zweipoligen Spannungsprüfer nehmen und los! Wie hier was anzuklemmen ist, kann dir niemand sagen. Das muss man ausprüfen.
  • #9
Okay werde ich in Angriff nehmen sobald ich das alles habe
Vielen Dank für die jetzige Hilfe schon mal
Bei neuen Erkenntnissen melde ich mich !
  • #10
Such Dir lieber einen Fachmann der das richtet und gleich diese Murksklemmen ersetzt, denn in die Lüsterklemmen die hier verwendet wurden darf auf jeder Seite nur ein Draht eingeführt werden.
Außerdem ist deren Stromtragfähigkeit an zu zweifeln, viele davon sind nicht für 16A da nur für Leuchten gedacht.
Zusätzlich sind geschraubte Verbindungen immer problematisch.
  • #11
Ah ja.. dann sind also 99,99% aller Stromverteiler in DL problematisch? Klar gibt es mittlerweile auch REG mit Steckklemmtechnik, aber deren Anteil am Gesamtvolumen liegt sicher nichtmal im Promillebereich.
Da Schraubklemmen im Regelfall auch 40 Jahre und aufwärts ohne jede Wartung ihren Dienst tun, möchte ich doch sehr um etwas differenziertere Aussagen bitten.
Möchte auch mal im Mittel- und Hochspannungsbereich irgendwas sehen, was nicht verschraubt ist..
Über Verbinder bei denen die Schraube direkt auf den Leiter drückt, müssen wir uns nicht unterhalten. Da geb ich dir Recht.
  • #12
Ich bin ja bekanntlich immer für selbermachen und ausprobieren, aber in dieser Kombination (Wissensstand und Zustand der Baustelle) geb ich dir mal komplett recht
Thema: Lampe montiert Strom aus im Zimmer
Lampe im Wohnzimmer über WAGO-Klemme anschließen?
LED Lampe im Altbau
FI-Schalter einmalig rausgeflogen nach Installation von Lampen
Bitte um Tipps für Erneuerung der Wohnungselektrik
Serienschalter: beide Phasenleiter haben Strom aber nur eine Lampe geht an
