Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen
Diskutiere Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe nur eine kurze Frage an euch: Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen. Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem...
Mattes_01
54
Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem Hollywoodspiegel.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es hierfür spezielle Lampenfassungen, die besonders flach sind?
Das Brett soll später an der Wand befestigt werden, soll also möglichst flach an der Wand sein.
Ich habe Deckenfassungen gesehen Click. Diese finde ich nicht sehr schön, weil sie aufgeschraubt werden. Schöner fände ich es, wenn ich große Löcher in das Brett bohre und dort die Fassungen festschraube oder festklebe.
Leider habe ich keine Ahnung, ob es solche Fassungen gibt, bzw. wie sie heißen.
Bei den normalen E14/E27 Lampenfassungen mit Außengewinde ist ja meist nur ein Schraubring dabei, daher weiß ich nicht, ob das das richtige ist.
Daher wollte ich euch mal fragen.
Viele Grüße
Mattes
"Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen."
Also wenn Du das schaffst, dürften Dir sämtliche Nobel- und Innovationspreise sicher sein! :confused:
Ich vermute mal, dass Du MITHILFE (oder "unter Beteiligung") eines Brettes eine Lampe bauen möchtest?!?
Muss es denn zwingend was mit E27 sein??
Ansonsten wie wäre es hiermit:
KB 12 Halogen-Einbauleuchte
Dort gibt es auch noch andere Leuchten mit geringer Einbautiefe (die o.a. hat nur 1,5cm) und "sicher" ist es auch, da 12V.
Damit es hell genug ist, nimmst Du halt entsprechend viele.
Traust Du Dir zu, mit 230V zu hantieren, möchtest es größer und heller:
https://www.ledkia.com/de/kaufen-le...chte-rund-super-slim-mit-12w.html?id_c=123556
Ich würde das Brett aber komplett durchbohren und auf der Rückseite Luftaustausch ermöglichen....
Hallo und danke für die Antworten.
Die E27 Leuchtmittel gefallen mir halt am besten, daher auch die Fassung.
Die Einbausppots habe ich sogar noch ca :)
Das Brett kommt quer über ein Tür und soll von da den (kleinen) Raum hell machen.
Ich denke mir Spots ist die Ausleuchtung dann komisch.
Mit der Hinterlüftung ist ein guter Punkt. Nur würde ich ungern 5-10 cm Luft dahinter haben, sonder nur 1-2 cm.
Mattes
1-2 cm sind besser als nichts und dürften bei LED auch reichen. "LED-Spots" haben u.U. auch einen Abstrahlwinkel von 120° und nicht mehr zwingend wie z.B. bei den Halogenspots 38°. Für einen kleinen Raum sicher auch machbar.
Der TE möchte aber nun mal bauen. Wollte er kaufen, hätte er es so geschrieben.
Wundert mich, dass Octavian noch nicht - zurecht - interveniert hat. Bei so einer Bastelarbeit geht die volle Verantwortung an den Bastler. Stichwort Herstellerhaftung. Wenn was schief geht, kennen weder Gesetzgeber noch Versicherungen irgendwie Spaß. Sprich: Dann wird es richtig teuer.
Habe ich heute morgen erst gesehen: Birnen in der Holzkiste.
Nein im Ernst, kaufe dir so ein LED-Netz, bohrst ein Haufen Löcher durch und steckst diese LED's von hinten durch.
Schöne Beschäftigung während Covic19-Zeiten. Ansonsten fertig und billig aus CN kaufen, dafür bekommt man nicht mal das Material hier.
@eFuchsi:
Das sieht gar nicht schlecht aus, das kannte ich noch nicht.
Abgesehen davon, dass es sch...-teuer ist und der Verkäufer auch noch die Leute dergestalt über den Leisten zieht, dass er für das Zeugs OHNE Leuchtmittel teilweise erheblich mehr haben will als mit..... das verstehe, wer will.
Nachtrag: relativiere das sch...-teuer, habe gerade gesehen, dass der Preis für 6 Stück ist!!
ich habe nun einen Weg gefunden, mein 'Projekt' umzusetzen.
Damit vielleicht auch der ein oder andere was davon hat wollte ich das mal kurz hier vorstellen :)
Also ich habe im Bauhaus 'Altholzbretter' gekauft.
In diese habe ich mit einer Lochsäge 28mm Löcher gebohrt.
Als Fassung habe ich 'Illu Fassungen mit Flansch' benutzt und diese von hinten eingeklebt (mit einfachem Montagekleber).
Als Kabel habe ich 'Illuminationsleitung' als Meterware genommen. Die Fassungen 'schneiden' dann einfach ins Kabel und stellen so den elektrischen Kontakt her.
Die Enden muss man entsprechend abisolieren, weil man das Kabel ja über die Fassung ablängen muss. Hierfür gibt es Schrumfkappen.
Das abiolieren des Mantels des Kabels ist ein bisschen kompliziert, weil man hier sehr vorsichtig sein muss nicht die innere Isolierung zu beschädigen.
Zum Befestigen an der Wand habe ich Schrankaufhänger (gibt es auch im 4er Pack) mit einer entsprechend langen Schraube genommen. Die Schraube muss ein ca. 1,5cm aus der Wand ragen, weil die Flansche der Fassungen hinten ja etwas rausstehen.
Das hat wunderbar funktioniert, aber auch einiges an Zeit gekostet.
So haben wir aber jetzt ein Unikat und sich sehr zufrieden.
Viele Grüße
Mattes
Sieht gut aus! Du bist also auf E14 umgestiegen anstatt der geplanten E27?
Die Leuchten sind verspiegelte LEDs?
Sehr schöne Arbeit. Gute Idee mit diesen Illuleitungen.
Anstatt dem Isolierband über die Adern am Ende gäbe es auch eigene Abdeckkappen über diese Illuleitungen.
ich habe mir auch mal so ein Brett gebastelt und einfach größere Löcher mit einer Lochkreissäge gebohrt und dann einfach E27-Fassungen mit Dichpaste aus dem Sanitärbereich eingeklebt. Das Zeug ist bis 120Cº temperaturfest und hält die Fassung wenn diese ausgehärtet ist richtg fest. Hängt bei mir schon seit zwei Jahren ohne Problen im Flur an der Decke.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Otto
danke für die Lorbeeren :)
Ja genau, bin auf E14 umgestiegen, weil die nicht so wuchtig sind.
Über dem Spiegel sind Paulmann kupferverspiegelte LEDs (sauteuer).
Aber Kupfer passte halt am besten zum Rest :)
Das mit den Illu-Endkappen merke ich mir fürs nächste Mal.
Viele Grüße
Mattes
Für die Adern fehlt aber eine passende Umhüllung! (Klemmdose)
Auch die Klemmen gehören in eine passende Umhüllung und auf dem Schutzleiter fehlt noch die Klemme.
Thema: Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen
29
1.503
R
11
3.830
philvinder
Z
4
5.630
zwergeline
Z
