D
danielK
- 4
- Lampen in Serienschaltung leuchten gar nicht, flackern oder sind zu dunkel
- #1
ich bin vor kurzem in eine Neubauwohnung gezogen, in der es drei in Serie geschaltete Deckenauslässe gibt. Nennen wir sie a, b und c. Jeder Auslass hat 5 Kabel: braun, schwarz, grau, grün/gelb und blau.
Übernommen habe ich die Wohnung wie folgt: Die Auslässe a und b sind direkt beieinander und bei diesen waren die Kabel mit der gleichen Farbe jeweils in einer Öffnung einer Lüsterklemme eingesteckt, sodass sie Kontakt hatten. D. h. braun aus Auslass a war zusammen mit braun aus Auslass b in einer Öffnung der Lüsterklemme, blau aus Auslass a war zusammen mit blau aus Auslass b zusammen usw.
Auslass c ist etwas weiter weg und dort waren die Kabel jeweils getrennt in einer Lüsterklemme vorhanden.
Ich habe nun zunächst an Auslass c eine Lampe angebracht und dafür das braune Kabel an das braune der Lampe und das blaue an das blaue angeschlossen habe. Die Lampe hat normal geleuchtet und alles war gut.
Anschließend habe ich die Lampen an den Auslässen a und b angebracht, wobei ich erstmal wieder das braune an das braune der Lampe und das blaue an das blaue angeschlossen habe. Das Ergebnis war, dass Lampe a normal geleuchtet hat und b und c blieben komplett dunkel.
Dann hatte ich mich daran erinnert, wie der Ursprungszustand war und habe bei Lampe a das braune aus Auslass a an das braune der Lampe und das braune aus Auslass b an das blaue der Lampe angeschlossen. Nach einem kurzen Test hatte ich dann festgestellt, dass nun das blaue aus Auslass b Strom führt und deshalb dieses an das braune aus Lampe b angeschlossen. Zusätzlich habe ich das blaue aus Auslass b an das blaue der Lampe angeschlossen.
Dabei habe ich nun zwei unterschiedliche Ergebnisse:
-Bei Einsatz von günstigen LED-Leuchtmitteln flackern die Lampen aus a und b abwechselnd c bleibt komplett dunkel.
-Bei Einsatz von hochwertigeren LED-Leuchtmitteln leuchtet Lampe a so mittel hell, b ziemlich dunkel und c bleibt komplett dunkel.
Tja als Laie komme ich jetzt nicht so richtig weiter und deshalb habe ich die Hoffnung das ihr mir weiterhelfen könnt:
1. Wie verkabelt man denn so eine Serienschaltung normalerweise von der Farben her? Ich finde es etwas befremdlich, dass man scheinbar die Kabel von unterschiedlichen Auslässen an eine Lampe anschließen muss, um einen Stromfluss zu erreichen. Außerdem führt so der Nullleiter (blau) aus Auslass b Strom, was mir gefährlich vorkommt. Darf das überhaupt so?
2. Kann es sein, dass die Leitung allgemein zu schwach ist? So wie ich es verkabelt habe, kommt ja zumindest bei den Auslässen a und b ein Stromfluss zustande. Dieser scheint aber viel zu schwach zu sein, damit die Lampen normal hell leuchten. In a und b ist jeweils ein 3W LED-Leuchtmittel drin und in c 4 à 4W, also in Summe 22W. Das kommt mir eigentlich nicht besonders viel vor.
Dem Bauträger habe ich schon Bescheid gesagt, dass der nochmal den Elektriker vorbeischicken soll, aber bis der kommt, kann das dauern...
Da in der Wohnung bei der Elektrik schon ein paar Mängel waren, vermute ich das hier ebenfalls falsch gearbeitet wurde. Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd und übersehe etwas.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und vorab schon einmal vielen Dank für eure Mühe!
