I
IHA
- 85
- Lastabwurf für 2.ten Durchlauferhitzer. Und...
- #1
Hallo in einer alten UV ist ein Abwurfrelais verbaut. In der Wohnung existieren 2 Durchlauferhitzer. Einer im Bad unten einer oben. Am Unteren ist ein Abwurfrelais eingebunden das die damaligen Nachtspeicheröfen abgeschaltet hat bei der Nutzung . Die Nachtspeicheröfen gibt es aber nicht mehr. Es sind lediglich kleinere elektroöfen an den Dosen. Ich denke das diese keine 2 kW haben. Ich würde eher den 2ten Durchlauferhitzer per Lastabwurfrelais trennen.
Muss der Leitungsschutzschalter eigentlich dann zwangsläufig 3 polig sein? Und ist es egal welche Phase ich überwachen lasse?
Ne 2te Sache . Ich habe für Bad. Flur, und Kühlschrank zwar 3 seperaten Phasen durch ein Leerrohr aber nur ein Neutralleiter. Bisher waren die auf 2 Automaten aufgeteilt . Da ich den Neutralleiter nicht überlasten möchte würde ich die alle auf den Gleichen Automaten legen. Zumal die Besitzer des Hauses sogar den Geschirrspüler an der Steckdose zusammen mit dem Kühlschrank dran haben. Ist wahrscheinlich das vernüftigste oder?
