E
ez_bolek
- 4
- Lastgesteuerter Relais für 12V Standheizung gesucht
- #1
Hallo!
Ich bin neu hier und kein Experte also versuche ich es so einfach wie möglich erklären was ich benötige:
Ich habe im Garten eine 12V Solaranlage mit 120Ah an der ich eine KFZ-Diesel-Standheizung betreiben möchte.
Die Standheizung besitzt ein Bedienelement über den man die Temperatur und die Laufzeit einstellen kann.
Aussschalten/einschalten der Standheizung geht ebenfalls über dieses Bedienelement.
Wenn die Heizung im Betrieb ist und man die über das Bedienelement abschaltet, läuft die noch ca. 5-10Minuten nach um abkühlen zu können. Würde man die Heizung einfach so vonn 100% auf 0% abschalten, würde die überhitzen oder sogar abbrennen. Nachdem die abgekühlt ist, schaltet das Gebläse dann komplett ab und der Stromverbrauch fällt auf dauerhafte 0,10A Verbrauch.
Das Bedienelement leuchtet dabei immer weiter. Es schaltet sich also niemals ab und verbraucht Strom!
Wenn die Standheizung anläuft bezieht Sie ca.10 bis 13A von der Batterie, im Nachlauf (Abkühlungsphase) 0,5 bis 1A.
Ich wollte gerne einen Hauptschalter-Relais zwischen die Heizung und die Versorgungsbatterie einbauen, der sobald 0,5A Last unterschritten werden, die Stanndheizung vollständig von der Stromversorgung abtrennt wird.
Damit möchte ich nur vermeiden, dass wenn die Heizung nicht benutzt wird, die auch nicht unnötig Strom verbrauchen kann.
Klar, ich könnte einen Manuellen Relais verbauen den ich per Schalter ein und ausschalte, dann müsste ich jedoch jedes Mal warten bis die Standheizung abgekühlt ist und ERST DANN per Hand den Strom abschalten.
Ein Relais der per Hand eingeschaltet wird jedoch über das unterschreiten einer bestimmten Last selbst den Strom abschaltet, wäre deutlich Nutzerfreundlicher und auch sicherer.
Welches Bauteil könnt Ihr mir empfehlen?Ich finde nichts was mein Problem so lösen würde!
Es müsste mit 12Volt funktionieren und am besten frei einstellbaren Ampere-Schwellwert zum ausschalten und einen "Einschaltkontakt" zum manuellen einschalten per Schalter haben.
