LED Einbauspots mittels Trafo "dimmen"
Diskutiere LED Einbauspots mittels Trafo "dimmen" im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo allerseits, folgende Situation: Ich habe am Wochenende 34 LED Einbauspots (3W) -in Reihe geschaltet- eingebaut. Nun ist uns aufgefallen...
Alldayvid
  • LED Einbauspots mittels Trafo "dimmen"
Hallo allerseits,
folgende Situation: Ich habe am Wochenende 34 LED Einbauspots (3W) -in Reihe geschaltet- eingebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass der Raum insgesamt zu hell und somit kühl wirkt. Wollen es alles doch ein wenig gedämmter und dunkler haben. Man hat mir erzählt, dass ich einfach einen Trafo davor setzen sollte.
Nun würde ich gerne wissen, ob es so funktioniert und was ich beim Kauf zu berücksichtigen habe.
Danke im Voraus. Gruss, David
Die erste Grundfrage ist, ob die eingesetzten LEDs dimmbar sind ...
Und schonmal ergänzend: Bis auf Speziallösungen wird beim dimmen von LEDs das Licht nicht wie bei Glühfadenlampen von der Lichtfarbe wärmer, sondern einfach nur dunkler ...
Es würde mir ja schon ausreichen, wenn die insgesamt immer schwächer, dunkler,... leuchten würden.
Ein Lösung für richtiges "stufenweise Dimmen" ist in dem Fall gar nicht erforderlich. Bzgl. der Dimmbarkeit der Spots an sich müsste ich später nochmal nachschauen.
Die sind mit Sicherheit nicht in Reihe geschaltet, oder?
Ciao
Stefan
Stell doch mal Bilder von den Strahlern und Vorschaltgeräten ein
1. mit einem Trafo davor wird das gar nichts.
2. die sind garantiert parallel geschaltet
2. Du benötigst dimmbare LED Leuchtmittel
3. Du benötigst einen Dimmer, der zu den verwendeten LEDs passt (siehe Angaben auf den Herstellerseiten von LED und Dimmer)
4. Du benötigst die fachliche Qualifikation dies zu installieren.
LED Spots haben meißt eine Konstantstromquelle eingebaut , oder sie sitzt dahinter. Wie der Name schon sagt, liefert dieses Teil konstanten Strom und das oft in einem weiten Eingangsspannungsbereich. Also werden die auch bei 100V genauso hell leuchten wie bei 230, wenn du Pech hast.
und unter der Nennspannung kann alles mögliche herauskommen:
Ganz aus, glimmen, blinken, flackern, Brummen, Pfeifen. Ein Dimmeffekt stellt sich allerdings nur sehr selten ein.
Thema: LED Einbauspots mittels Trafo "dimmen"
Geeigneter Trafo für Umrüstung R7-Stehlampe auf LED mit Dimmer
