G
guest0815
- LED leuchten permanent an Glimmlichtschalter
- #1
Hallo EF-Gemeinde,
eigentlich wollten wir nur der Umwelt (und natürlich unserer Haushaltskasse) etwas
gutes tun ...
Wir haben folgendes Problem im "Treppenhaus" (Maisonette-Whg) ...
Gegebenheiten:
- 2 Stück Up-/Downlights (230 Volt) mit je 2 Stück GU10-Sockeln
- 4 Stück 50 Watt (230 Volt) Halogen sind darin verbaut
- Schalter (kein Taster) Etage unten
- Schalter (kein Taster) Etage oben
Es gibt also keine "bestimmte" Position für an / aus wie bei einem(!) Schalter oder
wie bei Tastern der Fall ist. Hoffe ihr wisst was ich als Laie damit meine - es ist
aber auch erstmal egal, denke ich.
Beide Schalter haben eine Glimmlampe, diese leuchtet, wenn die Leuchten ausgeschaltet
sind (Orientierungslicht). Wird der Schalter betätigt, leuchten die Lampen und die
Glimmlichter im Schalter erlischen.
VARIANTE #1:
Nun haben wir folgendes gemacht:
Halogen raus (China-)LED (ca. 2,5 Watt) rein ... jetzt leuchten diese aber PERMANENT,
auf etwa "halber Stärke" - wird jetzt der Lichschalter betätigt, leuchten Sie hell auf
100% / normal, beim erneuten Betätigen des Schalter (aus) leuchen Sie wieder aber auf
etwa 50% weiter (das ist noch so hell, dass man bequem auf der Treppe sehen, aber nicht
dabei schlafen kann!!!).
Notlösung:
3 LED und 1 Halogen (Licht geht "ganz" aus und nur an, wenn es auch am Schalter
eingeschaltet wird).
NACHTEIL: Sieht aus wie hingek**** und hingesch***** (und verbraucht mehr als nötig).
VARIANTE #2:
Nachdem wir nun "rausgefunden" haben, dass "zu viel Standbystrom" (keine Ahnung wie ich
das als Laie sonst nennen soll) anliegt, haben wir statt der "Chinakracher" mal welche
"vom Schweden" (bzw. Holländer, vermutlich auch in China produziert, haha) gekauft und
gehofft, dass diese stärkeren (4 Watt) nicht mehr dieses Problem haben ... Zwar leuchten
diese nun nicht permanent, aber (und das ist noch viel schlimmer) wie ein Diskolicht
blitzen sie im Sekundentakt auf (vgl. Stroboscope).
Das kommt wohl daher, dass die Lampen eine Art Starter/Vorschaltgerät haben, der/das
zuerst "aufläd" und erst dann den Strom weitergibt, da die Lampen auch ca. 1 Sekunde
zum starten brauchen (steht auch so auf der VP).
Nun sind wir wieder bei der Notlösung ...
Nun zur Frage:
Was können wir (z.B. in den Schalter?!) einbauen, damit der "Kriechstrom"(?!) so gering
ist, dass die LED nicht (in der aus-Stellung) leuchten? Eine Art Widerstand vielleicht?!
Vielen lieben Dank schonmal für's Lesen!
Marc
gutes tun ...
Gegebenheiten:
VARIANTE #1:
Notlösung:
VARIANTE #2:
Nun zur Frage:
Marc
