Skyfall91
- 3
- LED-Schrankbeleuchtung, Problem mit dem Ein-/Ausschalten
- #1
ich habe einen Kleiderschrank mit 3 Elementen, jedes davon hat eine eigene Schiebetür. Hier eine Skizze:
Die beiden hinteren Türen laufen direkt am Schrank, die mittlere Tür läuft davor. Diesen Schrank hab ich nun mit LED-Beleuchtung (Stripes) ausgestattet. Jedes der drei Elemente ist beleuchtet. Die Stripes werden von ihrem Netzteil versorgt, welches in einer geschalteten Steckdose steckt. Geschaltet wird diese Steckdose von einem Bewegungsmelder, der am markierten Punkt (siehe Skizze, roter Kreis, ganz oben im Schrank) sitzt. Der Plan war also egal welche Tür geöffnet wird, vor dem Bewegungsmelder findet immer eine Bewegung statt und entsprechend geht das Licht an. Ich hab schon verschiedene Bewegungsmelder getestet, aber das klappt mit keinem so recht. Die mittlere Tür funktioniert ziemlich zuverlässig, aber die äußeren nicht. Ich habe alle Bewegungsmelder mit verschiedenen Lux-Einstellungen getestet, ohne Erfolg. Ich hatte testweise auch den Abstand verändert, sprich den Bewegungsmelder weiter in den Schrank rein versetzt, da ich dachte vielleicht ist das zu nah. Hat aber auch nichts geholfen. Weiterhin dachte ich dass vll. die Schranktür an der Innenseite zu homogen ist, sprich die einfarbige Fläche für den Bewegungsmelder nicht reicht zum Schalten. Daraufhin hab ich gestreifte Din A-4 Blätter in verschiedenen Farben und Formen an die entsprechende Schranktür-Innenseite geklebt, das hat aber auch nichts geholfen.
Meine zweite Idee war jetzt eine Lichtschranke zu nutzen. Die sitzt an der selben Position wie der Bewegungsmelder und die Reflektorplatte klebt an der mittleren Tür. Im oben skizzierten Zustand wäre die Lichtschranke also geschlossen. Sobald die mittlere Türe wegläuft ist sie unterbrochen und sobald sich eine Seitentür dazwischenschiebt ist sie ebenfalls unterbrochen. Soweit so gut. Ich hab so ein Teil bestellt - zwar günstige China-Ware aber wenn man sie mit der Reflektorplatte testet, schaltet sie wie man es erwarten würd. Die Aufschrift sieht folgendermaßen aus:
Angeblich ist WH, BK, GY ein normally Open Kontakt (Schließer), normally Closed (Öffner) und einmal "Public Line" was auch immer das sein soll. Ich hab versucht die Ausgänge zu messen, aber sehe nur seltsame Spannungswerte. Ich dachte von der Aufschrift sollte das Ding 230V einfach durchschalten, aber scheinbar tut es das nicht. Kann mich hier jemand erhellen wie das funktionieren soll?
Falls ihr noch andere Ideen oder Tipps habt, gerne her damit!
Danke und viele Grüße
