benton_18
- 6
- LED Streifen Anschlussfrage
- #1
Hi!
Ich möchte meinen Bad-Spiegel die LED rundumbeleuchtung erneuern und auf RGB Mit WLAN-Modul umsteigen.
Meine Frage nun, kann ich den 3m langen RGB Stripe zuerst an ein solches WLAN Modul anschließen, und dann in weiterer Folge mit so einen Hohlbuchsenstecker dann 2-Polig in einen Trafo, welcher dann an die 220V Kabel, welche aus der Wand hitner dem Spiegel kommen anschließen?
Minimaler Eingangsleistung: 7,2W / Meter = also ich brauche 2,3m, dann muss ich wo abschneiden, also Trafo mit 20 watt reicht oder?
Max passt da rein 2cm Bauhöhe und 15x5cm.
Sorry wenn es eine Laienfrage ist, aber ich will das richtige Zeugs bestellen.
Wie ist das mit den Steckernm da gibts ja auch versch. Größen
Der Trafo muss recht klein sein, damit er in die ausnehmung in der Spiegelrückseite passt, aber viel watt braucht das 2,3 meter Band wohl nicht
danke für eine Info
danke für eine Info
